MAIN REQD как погасить? Toyota Yaris
Базилио
Если кто знает как погасить лампу MAIN REQD.
18.03.11  |
18.03.11 |
to Базилио: Это напоминание того, что пора поменять расходники (масло, фильтры и т.д.)
Сначала этот индикатор начинает моргать, а потом горит постоянно.
Если машина обслужена, то индикатор следует погасить. Для этого нужно выключить зажигание, затем нажать на кнопку сброса одометра (на приборной панели) и, удерживая ее нажатой включить зажигание в положение II. Держать кнопку следует до тех пор, пока индикатор не погаснет.
Базилио
18.03.11  |
18.03.11 |
Спасибо, пойду пробовать.
18.03.11  |
18.03.11 |
to Базилио: После отпишите, как вышло.
Базилио
19.03.11  |
19.03.11 |
Методом тыка получилось вот что:
1.Переводим ключ в положение OFF при включенном счетчике пробега А
2.Удерживая кнопку ODO/TRIP, поворачиваем ключ в положение ON
3.Держать кнопку нажатой пока не погаснет индикатор
Не знаю как на хетчбеках, у меня седан - американец.
19.03.11  |
19.03.11 |
to Базилио: И на седанах, и на хетчбеках все едино.
Спасибо за отзыв!
pskmk
21.03.11  |
21.03.11 |
Следуя инструкции(Базилио) описанной выше MAIN REQD погасла , но, о чудо, загорелась лампа CHEСK???!!! По машине никаких изменений в работе. Кто знает комбинацию кнопок(не пальцев)) чтоб и это сбросить?
21.03.11  |
21.03.11 |
to pskmk: сбросить можно либо клемами АКБ либо на сервеси компом.
pskmk
22.03.11  |
22.03.11 |
Пока все "ОК" снял "клемму +" на 10 мин., погас CHECK, посмотрим надолго-ли. На Фольксвагене была такая-же проблема, но с аккума не сбрасывалась, диагностика показала дроссельную заслонку.Сняли, снизу ужасно была загажена сажей, промыли и настроение мое- улучшилось!!!.
22.03.11  |
22.03.11 |
to pskmk: Спасибо за отзыв, держит в курсе.
milashka
18.04.11  |
18.04.11 |
У меня такая же проблема была, последовала вашим советам и все получилось. И от меня спасибо.
А теперь другая проблема: сдох аккумулятор, загорелся на приборной панели датчик, аккумулятор поменяла, а датчик так и горит.
Что делать подскажите?
18.04.11  |
18.04.11 |
to milashka: Скиньте клеммы и по новой подключите. Должно помочь.
milashka
18.04.11  |
18.04.11 |
Спасибо, попробую!
Надеюсь поможет.
18.04.11  |
18.04.11 |
to milashka: после сообщите.
18.04.11  |
18.04.11 |
milashka: А теперь другая проблема #
А Вы каждую другую проблему собираетесь постить именно в этой теме?
Что за датчик там горит?
milashka
19.04.11  |
19.04.11 |
Ага. Почему бы и нет...
На приборной панели горит лампа аккумулятора. (Как яснее объяснить не знаю. По-моему и так понятно.) Осталось только нарисовать.
19.04.11  |
19.04.11 |
to milashka: Слабая зарядка АКБ, либо он умирает либо же проблема с генератором.
19.04.11  |
19.04.11 |
milashka: Ага. Почему бы и нет...
Хотя бы потому, что это форум, а не Ваша личная переписка.
Для каждой проблемы есть своя тема. Заметьте, для каждой проблемы, а не для каждого владельца!
Подробнее тут.
ellina9
06.09.11  |
06.09.11 |
Здравствуйте. У меня горит лампочка восклицательного знака. Это что такое!!!??? Подскажите пожалуйста!
mansmetr
06.09.11  |
06.09.11 |
Для ellina9: Сдается мне, что Вы на ручнике катаетесь.. Извиняюсь, если ошибся.
06.09.11  |
06.09.11 |
to ellina9: Либо ручник поднят или же бы он не исправен.
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
