На панели постоянно горит значок ABS Toyota Yaris
09.03.12  |
09.03.12 |
Madzzzina: ну так посмотрели...предохранители в норме #
А теперь тему перечитайте.
marchello
14.12.12  |
14.12.12 |
цена вопроса (определить какой именно датчик из 4-х) от 500-600 руб. у меня сейчас такая проблема..загнал в сервис подключили к компу определили что задний правый..датчик уже был готов приобрести ( а идёт он вместе со ступецей и стоит от 44000 (Арабские эмираты) и 6600 (китай))) выехал из сто (ошибку сняли и конечно при первом тормозе АБС снова зажглась)) проехав ещё 20 км погасла вернулся ..спецы посмотрели по внимательней просто окислились клеммы ...пока так катаюсь то с АБС то без него ..будет потеплей почищу клеммы и надеюсь проблема изчезнет..или это уже провода ...
valeriy67
20.04.13  |
20.04.13 |
кто знает подскажите,как снять задний датчик абс ,имеется в виду каким образом он крепится в ступице?
даша
19.06.13  |
19.06.13 |
Здравствуйте у меня тож проблема. На панели горит АБС и знак ! а также не показывает расход топлива и не крутит километраж
20.06.13  |
20.06.13 |
to даша: Проверяйте колесные (передние особенно) датчики скорости, их разъемы и проводку.
mikedj
22.06.13  |
22.06.13 |
to valeriy67: задние датчики встроены в ступицу.
даша
04.09.13  |
04.09.13 |
ездила на диагностику проверили все датчики и сказали блок абс под замену. Цена вопроса 50 тыщ
alekscar
05.09.13  |
05.09.13 |
to даша: ого! простите, а вы из какого города?
Bukash30
09.09.13  |
09.09.13 |
to даша:
при покупке с рук (сразу не заметил, был очень солнечный день) горел ABS. Неделю откатался и поехал в сервис для замены всех жиж и фильтров. Мастер порекомендовал поменять ступичный подшипник и колодки. После замены, все погасло. Уже 8 тыков, полет нормальный!
даша
11.09.13  |
11.09.13 |
я из ярославля
даша
11.09.13  |
11.09.13 |
да, но у меня еще и километраж не крутит и расход топлива не показывает
Захар
12.09.13  |
12.09.13 |
даша: да, но у меня еще и километраж не крутит и расход топлива не показывает
Это как раз и говорит, о том, что с датчиков нет сигнала (БК не может подсчитывать километраж - не приходит с датчика). При этом и АБС не будет работать - для его работы надо знать как крутятся колеса, а сигнала нет. Датчики тоже могут быть исправными. Возможно где то обрыв в цепи (окислились контакты и тому подобное). Здесь автоэлектрик нужен - прозвонить все цепи от датчиков, это если вы уверены в надежности диагностики датчиков и исправности предохранителей.
даша
17.09.13  |
17.09.13 |
электрик прозванивал все датчики все нормуль надо покупать блок абс
alekscar
17.09.13  |
17.09.13 |
to даша: да. не дешевое "удовольствие".
bobi12
10.02.15  |
10.02.15 |
У меня тоже вот на днях загорелся значок абс, и чё то немножко обеспокоился по этому поводу, начал искать инфу в нете.. оказалось просто датчик грязный был а вообще то причин не так и много: пропала связь с датчиком, обрыв провода датчика, выход его из строя или что то с венцом... в общем мне помогла вот эта статья - "горит abs".
10.02.15  |
10.02.15 |
bobi12: в общем мне помогла вот эта статья
У нас и своих вот ЗДЕСЬ навалом.
Solo
26.06.19  |
26.06.19 |
Всем, доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите есть разница в датчиках(левый и правый, передний и задний).
Тоже загорелся значок АБС и перестал работать спидометр. Почистил и проверил датчики, проводку, разъемы на целостность(где смог). Явных повреждений не нашел. Завел, ошибка пропала и все заработало, вто только не надолго. К нашим диагностам идти, только деньги на ветер, вот и хотел заказать датчик(аналог) и пробовать менять по кругу.
