Подскажите по Ярису хетчбек | Toyota Yaris — Форум AutoPeople
Подскажите по Ярису хетчбек Toyota Yaris
mi6ka
Здравствуйте все !Буду приставать с глупыми вопросами к вам ).
Пол года езжу на альмере седан . Тяжело чувствовать попу авто . К маю хочу поменять машину. Начал присматриваться к Ярису хетч 5 дверный . Хочу небольшой городской авто на автомате. Глнул авто.ру . И был опечален ,все ярисы 2007- 2008 года на роботе .
Друг работает на японских запчастях и сказал что тойота лидеры по надежности авто ,но робота он брать совсем не советовал. На ручке авто тоже не хочется т.к. пробки везде .На автомате их не бывает совсем ? Или редкие очень ? И реально ли найти что то путное до 430 т.р. если бывает ?.
Спасибо за ваше терпение и ответы !
Захар
16.10.13  |
16.10.13 |
Автоматы бывают, завезенные.
Vamalkov
16.10.13  |
16.10.13 |
на. автомате может быть только праворульный витц-робот упаси боже.
allokay
16.10.13  |
16.10.13 |
Робот для пробок не годится никак.
Vamalkov
16.10.13  |
16.10.13 |
это точно-имею печальный опыт.
to allokay:
mi6ka
22.10.13  |
22.10.13 |
Тогда подскажите сколько будет стоить ярис с автоматом 2008 года . На авто ру в основном пишут что авто на автомате, а на самом деле робот . Посмотрел ярисы на ручке с 1.3 5д , их совсем мало . Штук 10 и 8 из них продают магазины.
ericone
22.10.13  |
22.10.13 |
на автомате только седаны и объем у него 1.5
miska
22.10.13  |
22.10.13 |
to mi6ka: седаны 4-5 летние от 400 с хвостиком начинаются, конечно пробег реальный уже далеко за100миль, немцы поменьше пробеги, но только робот или механика, вобще не так страшна механика у яриса, включается все четко и мягко, привыкаешь быстро, а расход например у меня средний не выше гибридных приусов и инсайта, был бы седан на механике, взял бы его, но вот он реально редкий, да и с запчастями не все так хорошо, как на европейках
mi6ka
23.10.13  |
23.10.13 |
Всем большое спасибо ! Вернусь к вам в апреле искать себе ярис 1.3 на механике ).
Maxis
29.10.13  |
29.10.13 |
Если выбирать между роботом и механикой - я за робот. Смысл в педали сцепления и ручке, если комп за тебя все это может делать?
Другой вопрос - робот или автомат. Я не стал искать с автоматом т.к это только америкосы и сложно найти небитую машину, в результате взяли на роботе небитую (проверили, пробили ) за 400, 2009 год (ретсайлинговая). Да, автомат в пробках покомфортнее, а вообще лучше всех вариатор - там ступеней как таковых нет. Но и на роботе жить можно - дело привычки.
Maxis
29.10.13  |
29.10.13 |
ericone: на автомате только седаны и объем у него 1.5 #
Неверно - есть и хетчбеки 3 и 5-ти дверные, тоже америкосы.
Совет автору - ищи ярис с двигателем 1.33 (100 сил) такой же, как у короллы - цепной. Такие шли с 2009 года, до 2008 года был двиг 1.3 87 сил на ремнях. И на роботе можно (только хорошо проверить этот робот перед покупкой. Также как раз после 2009 года стали как раз ставить обновленные Электронные Блоки Управления роботом - якобы улучшили алгоритмы переключения и т.п.).
Либо тогда уж америкоса-хетчбек на автомате (но тоже найти сложно и разбираться нужно, или иметь спеца под рукой).
Vamalkov
29.10.13  |
29.10.13 |
это какой двигатель у яриса 1.3 на ремне? я таких не видел-модель двигателя какая?
allokay
30.10.13  |
30.10.13 |
to Maxis: У меня 2008 год ярис 1.3 если быть точным то 1.287 -87 кобыл, ремня там нету только цепь:))
Vamalkov
30.10.13  |
30.10.13 |
вот и я про то-вообще то на тех тойотах что я ездил \Авенсис\-\корола -версо\-\аурис\-\ярис\=там везде цепь\ только на микроавтобусе \хайс\ -дизель-у меня был ременной привод.
Maxis
30.10.13  |
30.10.13 |
Да, похоже я ступил, действительно цепь в ярисах 1.3 везде :)
Toyota Yaris
D-4D
30.10.13  |
30.10.13 |
Maxis: Если выбирать между роботом и механикой - я за робот. #
Робот у Яриса желает оставлять лучшего. Выбор только автомат или механика... У меня механика (палка) я увереннее себя чувствую в сложных ситуациях при обгоне маневре и т.д. Я полностью контролирую ситуацию на дороге в отличии от РОБОТА, который возьмет и еще подумает , а надо-ли так ехать или подождем чего-нить, а может.... Советую попробовать Ярис II 90 л.с. турбированный дизель D-4D с крутящим моментом в 190Н до сотни 10 секунд... действительно резвая машинка хоть один едешь, хоть с пассажирами в салоне... тяга у дизеля на высоте! Кто понимает в дизелях. тот не пересядет на бензинку... Я это понял и следующую буду брать однозначно турбодизельную авто. Расход город 5,8-6,2 трасса около 5 литров на 100 (это эксплуатационный расход) зимой город с прогревами 6.8 литров на сотню. Круглый год под окном стоит в морозы -25-30 заводимся... Нужен только хороший АКБ как обычно! Свечей зажигания нет нечему заливаьтся...
Vamalkov
30.10.13  |
30.10.13 |
дизель конечно неплохой вариант-надежная техника-главное не нарваться на соляру с водой-а вот товарищ склоняется к роботу-да по московским пробкам вещь не заменимая-когда 3 км полтора часа едешь-но в то же время чем дольше в пробках тем быстрее выйдет из строя сцепление-я еще не видел ни одного робота который без ремонта сцепления прошел больше 100 т.км. а на механике я поменял сцепление-диски и выжимной в 190 т.км - и то сын по неопытности зимой его поджег-но переключение передач на ярисе с мкпп на высоте-короткое и легкое.
allokay
30.10.13  |
30.10.13 |
to Vamalkov: Тогда приглашаю посмареть на своего яриса через 10 тыс пробегу будет сотка без замены сцепления и пока с единственной инициализацией:))
Maxis
31.10.13  |
31.10.13 |
allokay: to Vamalkov: Тогда приглашаю посмареть на своего яриса через 10 тыс пробегу будет сотка без замены сцепления и пока с единственной инициализацией:)) #
Статистика - вещь упрямая. Боюсь на 99999 сгорит сцепа
allokay
31.10.13  |
31.10.13 |
to Maxis: Меня это не пугает стоимость сцепы 6000 выжимного 1000 меняется всё в гараже у дома, благо инструмет и руки есть. В какой то степени даже жду этого момента специально, надо приобрести такой опыт и еще сделать фотоотчет. Потому как у знакомой менял муж на ярисе я присутсвовал в начале работ и в конце проводил инициализацию, сказал менять не сложней чем на ТАЗу.
Vamalkov
31.10.13  |
31.10.13 |
да сцепление то без проблем -а вот сам актуатор 25 т.р-аналогов нет. а вообще то в пробках часто стоишь?
