Расход топлива у Yaris Toyota Yaris
VaFlik
Недавно узнал что по смешанному циклу автомобиль потребляет в среднем 6 литров (с механикой). Неужели такой экономичный?? Ведь  как никак 87 лошадок, 4 цилиндра, 16 клапанов. Правда писали что тестировалась в идеальных условиях, а у вас какое потребление топлива на Ярисе?
Администратор
Акинин Дмитрий
27.11.07  |
27.11.07 |
Это при аморфной езде, на сонном разгоне.
Highliner
28.11.07  |
28.11.07 |
На самом деле они тестируют на идеальном дорожном покрытии при щадящем режиме управления...кстати, они должны сооббщать при каких условиях тестировали, но я уверен расход должен быть больше, движок не слабенький.
alexhemp
28.11.07  |
28.11.07 |
"Смешанный цикл" - это совсем не то что у нас - "выехал из пригорода, топил 20 км по шоссе и потом час тащился в пробках на въезде в город и далее."
Заявленный расход обычно на 2-3 литра меньше реального, хотя есть счастливчики, у которых он совпадает - видимо удачные маршруты и режимы езды используют.
Виан Лик
23.03.08  |
23.03.08 |
Недавно, пользуясь возможностью, провёл небольшой эксперимент по выявлению расхода топлива. Считаю, что самый объективный расход - по загородной трассе. Т.е. не тормозить, ехать без резких ускорений на определенной скорости, по возможности без обгонов (идеальный вариант - на горизонтальной поверхности). Это максимально исключает человеческий фактор, так как город - это всегда фактор неопределенности. На самом деле факторов влияющих на расход топлива го-о-ораздо большее количество: давление воздуха (в шинах и просто на улице), скорость ветра и автомобиля, покрытие дороги и качество покрышек на колесах, равномерность загрузки а/м и размеренность езды на нем и т.д и т.п. Фактические условия в моем случае: резина зимняя шипованная Nokian HP5 (один сезон), давление в колесах проверено (прим. 2,35, при норме 2,2-2,3), диски штатные штампованные с колпаками, на задней оси покрышки с камерами (спасибо недобрым людям) на передней оси безкамерные покрышки водитель + пассажир на переднем сиденье, в багажнике полноценная запаска, дорожный набор, омывайка + два литых диска, в салоне на заднем диване: два литых диска и пара-тройка сумок. асвальтовое шоссе, более-менее ровное. Весь перед машины в снежно-ледяной-грязевой корке. Температура +2+3 градуса по Цельсию. при скорости 70 км/ч - расход топлива 5,0 л/100км. при ускорении до 80 - 5,1, при движении со скоростью 85-92 км/ч - 5,1-5,2 л. С такой скорость проехано достаточно длительное время, так что отклонений не замечено. Планирую переобуться на летнюю резину с литыми дисками. Постараюсь провести повторную проверку, надеюсь на более интересные результаты.
Виан Лик
24.04.08  |
24.04.08 |
Повторный опыт уже на летней резине + легкосплавные диски дал результат 4,7 л/100 км при ненапряженной езде вдвоем + багаж по достаточно сносной трассе.
Добавлено через 1 минут(ы):
Это при заявленных показателях 5,3 л/100 км по трассе.
24.04.08  |
24.04.08 |
Не плохие показатели хочу я вам сказать поздравляю!
Греф
08.05.08  |
08.05.08 |
Расход по городу 8,2/100 км на MultiMode коробке, за город пока не выезжал. Заявленный расход по городу 6,7л/100 км.
Любовь77
13.03.10  |
13.03.10 |
У меня получается на 87 лошадях 8,7 в городе и 6,7 загородом...по-моему совсем неплохо..учитывая что я езжу по городу ооочень мало...Буквально заведусь и через 15-20 минут останавливаюсь.
kash
15.03.10  |
15.03.10 |
Не знаю как вы ездите, но мой ярис версо 1,3 жрет при скорости 70-80 км/ч с пятью мужиками в салоне по бортовому компьютеру 4,5 литра!!!
08.07.10  |
08.07.10 |
У нас в семье второй автомобиль - Toyota Funcarg. Он же Ярис Версо в европейском варианте. Двигатель 1,3л АКПП. Расход по городу 5,8 - 6,0л. На трассе при скорости 90-110 км/ч - менее 4,5л. С полной загрузкой !!!
Мы очень довольны.
Я не очень люблю Тойоту, но этот расход топлива меня очень устраивает !!!
roban67
17.12.10  |
17.12.10 |
Вобщем зависит от того как жмешь на педаль на трассе(если не превышать 100-110км/ч,то в 5л/100км укладываюсь,а по городу зависит как долго стоишь не заглушив и т.д,я на нем(на ярисе) таксую,так выходит 7л-8л/100км.Экономичная,вообщем.
rusmax2003
03.02.11  |
03.02.11 |
у меня почти литровый ярис 2002г механика
езжу тока 1 неделю (недавно купил)
в среднем 75 км в день из них 40 по кольцевой
сожжено 45л средний расход показывает 5,5л/100
04.02.11  |
04.02.11 |
to rusmax2003: превосходный показатель.
Bars099i
16.02.11  |
16.02.11 |
У меня 1.3 литра 2008г в 25000км пробега. Недавно начал жрать (по компу) 12!!!!! литров на сотню!!! на диагностике сказали что якобы всё ок, но это же ненормально!!!!! подскажите в чём может быть дело. авто на гаранке,поэтому гнать в другой сервис нет смысла.
16.02.11  |
16.02.11 |
to Bars099i: Скорее всего, пришла пора менять свечи. Другого варианта я не вижу.
21.02.11  |
21.02.11 |
to Bars099i: Попробуйте поменять заправку, сбросить показания компа. Не изменится - мучайте официалов, это ненормальный расход.
Игорь62
30.08.11  |
30.08.11 |
Мотор 1,33 литра. 100 лошадей. Бензин 95. Коробка - ручная, 6 ступеней. Загрузка - примернр 300 кг. На трассе - расход 3,5 - 4 литра. В городе 5,8 -6 литров. Смешанный (утром до работы трасса, вечером с работы - пробки) 5 - 5,5 литров. Проверял и по показаниям приборов, и фактический (от заправки - полный бак, до заправки - полный бак. А потом высчитывал). Приборы полностью совпали с расчётами. Контролирую всё время (привычка).
30.08.11  |
30.08.11 |
to Игорь62: Ну не знаю.... На трассе расход примерно такой-же... В городе около 10-ки! Хотя города наверное разные бывают...
Игорь62
30.08.11  |
30.08.11 |
На собственном опыте - знаю, что очень зависит от качества бензина. Я раньше жил в Ташкенте и ездил на Нексии. На заправках заливал 91 - расход был около 10 литров. Иногда друг подкидывал 76, но из гаража Президента, так на нём расход падал до 8 литров. Тот, что на заправке реальн и на 72 не тянул. Не знаю как в России, но в Израиле (где я сейчас живу), то же на разных заправках разное качество (хотя везде 95).
Игорь62
30.08.11  |
30.08.11 |
Забыл написать, что все данные о расходе - при включенном кондиционере.
