Запуск двигателя в сильный мороз Toyota Yaris
Юляшка
Здравствуйте. Кто нибудь столкнулся с такой же проблемой, как и я, при запуске двигателя в сильный мороз. Сегодня на улице -18 градусов. Машина завелась с пол оборота, но потом секунды через 3 обороты упали до 0,3 т. и мотор стал как бы глохнуть и сразу обороты поднялись до 1,5 т. Это повторилось 3 раза в течении 20 секунд. После чего мотор стал работать как положенно, но слека громковато. Что это может быть? И нормально ли это?
30.11.10  |
30.11.10 |
Плавают обороты. Смотрите датчик холостого хода, дроссельную заслонку и ее датчик, возможно, требуется заменить топливный фильтр. Не исключаю. что дело просто в "левом" топливе.
Юляшка
02.12.10  |
02.12.10 |
По поводу топливного фильтра, в магазине смотрели по каталогу и сказали что на моей машине нет топливного фильтра. А по поводу всего остального, то я посмотрю. Спасибо.
yaris
03.12.10  |
03.12.10 |
У меня заводится с первого раза, но слышно что с трудом... В -23 это наверное не удивительно...
03.12.10  |
03.12.10 |
to Юляшка: Фильтр на вашей машине есть, он находится в топливном насосе, отдельного фильтра нет. Но вы можетепочистить сеточку бензонасоса. Если хотите и фильтр поменять, придется разбирать бензонасос и менять его внутри, это лучше сервисменам поручить.
03.12.10  |
03.12.10 |
to yaris: Не удивительно, но надо сделать зимнюю подготовку, заменить фильтр, свечи, добавить присадочек и все будет ок.
yaris
03.12.10  |
03.12.10 |
to Rain:
у меня пробег около 30000км, неужели уже стоит поменять свечи? я у диллера пока что обслуживаюсь, вроде по регламенту там свечи позже....)
06.12.10  |
06.12.10 |
to yaris: Знайте, не все меняется строго по регламенту, есть не мало запчастей и расходников, которые умирают гораздо раньше, чем им то предписывает производитель. Можете конечно и подождать до ТО, чтобы двойную работу не делать, но вы можете им сказать, что немногим ранее уже меняли свечи. Хотя...лучше не стоит, лишние проблемы. Когда ТО?
yaris
08.12.10  |
08.12.10 |
Две недели назад прошло третье ТО, соответственно следующее только через 10 000км... в почти 40 000км...
su4ka_1988
09.12.10  |
09.12.10 |
а у меня проблема другая, у нас морозы -32, вчера муж приехал вечером с работы поставили на таймер 4 часовой(раньше этого было достаточно), с утра проснулись а у нас умер аккумулятор, брелок не работает, в общем машина отказалась с нами общаться. Устали менять акк - каждый год новый, пробовали заряжать , но на морозы ей не хватает, хз что происходит. Уже даже отверстие просверлили в глушаке чтобы конденсат не собирался (кстати это тоже проблема ярисов).Что еще сделать.....фантазии не хватает....
09.12.10  |
09.12.10 |
to yaris: Почему в таком случае, не помняли на ТО?
09.12.10  |
09.12.10 |
to su4ka_1988: Ну что...в таком случае, только менять аккум на новый вместе со свечами, а машину хранить там, где потеплее.
yaris
10.12.10  |
10.12.10 |
to Rain:
потому что по регламенту оф. дилера замена свечей в сорок тысяч км..
11.12.10  |
11.12.10 |
to yaris: Если строго следовать регламенту (не адаптированному под российские условия экспуатации), машина больше 3-х лет не пройдет.
yaris
12.12.10  |
12.12.10 |
to Rain:
спасибо, но пока не хочется терять гарантию... если поменять их до сорока тысяч, в другом сервисе, то в сорок тысяч на ТО мне и официалы их скажут менять что ли...
13.12.10  |
13.12.10 |
to yaris: Поменяете не у официалов - слетите с гарантии. Надо было менять на прошлом ТО. Странно, что мастера вам не порекомендовали это сделать, раз уже наблюдается износ колодок.
yaris
17.12.10  |
17.12.10 |
to Rain:
... колодки, кстати, тоже еще не меняли... видимо на след. ТО мне предстоит все сразу.
18.12.10  |
18.12.10 |
to yaris: Что ж, дерзайте. Держите в курсе.
yaris
18.12.10  |
18.12.10 |
to Rain:
Спасибо, буду писать. Гарантию не хочется терять из-за того что начиталась тут, у многих проблемы с коробками ММТ. Ну об этом я в другую тему уже написала
20.12.10  |
20.12.10 |
to yaris: Да вы и не потеряете, если все будете на оф. сервисе делать.
rekord
16.02.11  |
16.02.11 |
У меня такая проблема: утром, температура на улице окло -20 машина крутит стартер но не заводится, днем когда теплеет до -15 заводится. Может кто подскажет в чем прикол.
