проблемы с ярисом, помогите Toyota Yaris (тема закрыта)
dron-37
03.02.11  |
03.02.11 |
Проблема при торможении бьет педаль тормоза,в чем может быть причина. АБС нет.
03.02.11  |
03.02.11 |
to dron-37: Повело тормозные диски, от перегрева. Скорее всего придется либо растачивать, либо менять.
dron-37
03.02.11  |
03.02.11 |
Вроде не перегревал.Бьет только на скорости выше сорока.Есть еще причины?
03.02.11  |
03.02.11 |
to dron-37: "Вроде" - это хороший показатель
Проверяйте состояние колодок, суппортов и на всякий случай опорные подшипники.
Но я все же склоняюсь к диску. Снимите колесо и посмотрете, нет ли там цветов побежалости.
04.02.11  |
04.02.11 |
to dron-37: диски и колодки проверяйте, может, просто забилось или попало что-то, в общем, надо смотреть и чистить.
dron-37
04.02.11  |
04.02.11 |
Спасибо всем.Проверю напишу.
04.02.11  |
04.02.11 |
to dron-37: Не за что, ждем новостей.
matyug
01.03.11  |
01.03.11 |
РОЧНО СПАСИТЕ!!!!!! Раньше всё время ездил на простых гидромех. автоматах.... Купил Ярис 3-х годовалый с роботом. ВОПРОС: При обычном движении в положении Е утопляю педаль в пол (автомат бы сразу скинул передачу, двигатель взвыл) робот в лучшем случае скинет на одну вниз, А ТО И ВООБЩЕ НЕ СБРАСЫВАЕТ, А ПРОДОЛЖАЕТ ПЛАВНО НАБИРАТЬ СКОРОСТЬ, напишите - так должно быть или с ним проблемы???
02.03.11  |
02.03.11 |
to matyug: Робот и автомат конечно ведут себя по разному.
Что бы сработал кик-даун, надо не просто нажать педаль до конца, а сделать это резко и очень быстро. Не забывайте, что робот адаптируется под стиль Вашего вождения. И, если Вы едете 100 км в спокойном режиме, то сразу перейти в спорт он не сможет.
Попробуйте так же реализовать кик-даун в режиме Power. Если ощутимого эффекта нет, то возможно надо подтянуть тросик кик-дауна.
Юрик7577
12.03.11  |
12.03.11 |
Добрый вечер!
Вошел на форум Яриса по причине необходимости совета..У дочери Ярис 2002 г, позвонила с дороги и сказала, что загорелся значок "неисправность дв-ля", желтым цветом. Я конечно дома ни чем помочь не смог, а здесь прочитал, что такие ошибки вылезают иногда и можно просто скинуть клемму аккумулятора?
Машина ведет себя как и всегда, без изменений...нормально разгоняется, тормозит...ну и т.д. Изменений нет. Без сто не обойтись видимо.
to Rain:
13.03.11  |
13.03.11 |
to Юрик7577: Доброго времени суток, Ошибка может загореться по разным причинам, качество бензина, датчик ХХ и так далее. Можно конечно скинуть клемы АКБ, Check (неисправность дв-ля) уйдет с табло, но в скором времени она снова появится. В таких случаях лучше ехать в сервис и считать проблему ошибку сканером.
14.03.11  |
14.03.11 |
to Юрик7577: Доброго времени суток. Простите за паузу. Не советовал бы скидывать клемму. Мало того, что существует риск просто занести ошибку в мозг.а не удалить ее, так еще и потом не все устройства автомобиля будут работать - сбросится настройка дроссельной заслонки, показания БК, магнитола, лишний гемор. Советую обратиться в сервис фирменный и считать ошибку компьютером, будет известно в чем дело. Может, просто бензин был плохой залит, а может что и серьезное.
14.03.11  |
14.03.11 |
to Юрик7577: Поддерживаю Рейна. Ошибки надо считывать и устранять, а не скидывать.
asnapan
29.03.11  |
29.03.11 |
Здравствуйте,у меня такая ситуация,воет подшипник компрессора кондиционера, Ярис 2003г 1.3 где взять подшипник,может кто подскажет ?
29.03.11  |
29.03.11 |
to asnapan: Взять можно альтернативный тут. Оригинальный код подшипника 35BX5212DST281. Менять будете сами ?
ELENAALTANSKAYA
11.04.11  |
11.04.11 |
Добрый вечер, подскажите, как поменять лампочку заднего стопа на Ярисе самому?
11.04.11  |
11.04.11 |
to ELENAALTANSKAYA: Добрый вечер.
Все достаточно просто:
- откручивается пластмассовая гайка-стопор (прижимает обшивку к кузову)
- после этого, отогнув обшивку, появляется доступ к разъемам задней фары
- лампа стоп-сигнала и габарита совмещена в одном патроне - он верхний дальний. Поворачивается (чтобы вытащить из замков) и вытаскивается.
- лампочка безцокольная, двухнитиевая - просто вытаскивается из патрона.
igrulek
16.04.11  |
16.04.11 |
Помогите пожалуйста с моей проблемой!
У меня yaris 2002г.в. сама не курю, а пришлось воспользоваться прикуривателем,после чего у меня отрубился и сам прикуриватель и магнитола. Заменили предохранитель, после чего стали гореть на приборной панели лампочки ABSи ручника. Пробовала снимать клемы аккамулятора чтобы скинуть , но результат нулевой. Что делать, помогите?
Juricho
10.09.12  |
10.09.12 |
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с моей проблемой:
у меня Ярис 2008 г., робот. При трогании с места практически не получиться сделать это плавно. Машину бросает вперед и дергает, набираются обороты как будто газуешь, но я только немного нажал на педаль газа. Затем быстро перескакивает на вторую передачу. Представьте, что творится в пробке! Иногда ,особенно в пробках, когда приходится ехать в режиме газ/тормоз, ее вдруг начинает дергать, как будто нажимаешь на педаль тормоза... Ужас.
Что может быть с коробкой или еще с чем-то?
Захар
11.09.12  |
11.09.12 |
Ничего страшного. С этим сталкиваются все. Нужно съездить в официальный сервис для настройки сцепления. После этого не узнаете авто, будет ощущение, что у вас вариатор ;-).
Тема закрыта
