Странное журчание Toyota Yaris
Global
Появился какой-то странный звук(похожий на журчание) из под капота, причем только при нажатии педали газа и только при движении. Ошибок никаких нет. Что это может быть, у кокго-нить есть похожие симптомы?
Needer
24.08.10  |
24.08.10 |
посвистывание?
возможно что-то с вариком, пробег какой?
oldman
24.08.10  |
24.08.10 |
определить что свистит не видя машину - сложно, обратись к местным знатокам, пусть послушают ;)
Еще у них генератор иногда свистит, как раз по твоему описанию, но его еле слышно.
Crawler
24.08.10  |
24.08.10 |
точно такая же песня vitz 2005 вариатор на d журчит на s тишина, что это? ПОМАЖИТЕ!!!!! :(
VLAA
24.08.10  |
24.08.10 |
склоняюсь, что проблема скорее всего в вариаторе, остается дело за малым как в ентом вариаторе проверить масло.... щупа то нема, придется просто его поменять (масло).
Reaper
24.08.10  |
24.08.10 |
Вариатор здесь не причем, не надо было менять масло в нем, и не вздумай разбирать. Нужно всего лишь подтянуть винт натяжения ремня генератора, у меня ключ на 12 подошел накидной. На всякий случай, ентот винт находится сверху на генераторе, его невозможно не увидеть.
Удачи!
Hotice
24.08.10  |
24.08.10 |
Журчание есть на малых оборотах, положение S заставляет крутиться двиг сильнее, в вариаторе передаточное отношение меньше, ремень натянут - не свистит.
В положении D обороты ниже, усилие на ремень в вариаторе меньше, происходит проскальзывание ремня - получается свист.
Donny
24.08.10  |
24.08.10 |
моим представлениям ремень вариатора не должен свистеть или журчать, он ведь не всухую там работает, а в жиже, какого бы она качества не была. Она заглушала бы шум от проскальзывания ремня.
O001EM
27.11.10  |
27.11.10 |
И У МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ ЖУРЧАНИЕ.МАШИНЕ УЖЕ 3 ГОД.
27.11.10  |
27.11.10 |
to Donny:
Donny: моим представлениям ремень вариатора не должен свистеть или журчать, он ведь не всухую там работает, а в жиже, какого бы она качества не была. #
С чего вы взяли, что там обычный ремень ? Там ремень весьма хитромудрый с металлическими элементами. Мозно сказать гибрид цепи и ремня. И он может и журчать и звенеть и греметь. И когда он "разговаривает" жидкость его не глушит.
Но убить за 3 года нормальной езды вариатор - сложно. По этому найдите нормального диагнста, чтобы он послушал,где и кто журчит.
27.11.10  |
27.11.10 |
to O001EM: ремень проверяем.
RUPPSAMAILRU
07.05.12  |
07.05.12 |
у меня тойота бельта 2006 года 1литр. вариатр вроде. появилась проблема такая давишь на газ обороты растут машина ревет а скорость медленно набирает еле еле до 60 и обороты такие что аж страшна помогите в чем причина?
08.05.12  |
08.05.12 |
to RUPPSAMAILRU: Судя по всему, странного журчания у Вас нет, а тут тема именно об этом.
Поэтому, обсуждение Вашего вопроса перенесено.
grandm
17.10.12  |
17.10.12 |
тоже появилось странное журчание, коробка автомат обычный - не робот, журчит на малых оборотах около холостых и только в режимах D. 3. 2. и 1 и только когда стоишь на месте , когда трогаешься журчание исчезает, на R P N нету, тоже грешил на ремень - заменил на новый вроде стало поменьше, а потом опять появился - никаких лампочек не загорается да и по работе никаких изменений в чем дело ума не приложу
17.10.12  |
17.10.12 |
to grandm: А ремни с роликами меняли?
Илья Артурович
17.10.12  |
17.10.12 |
Уже давно урчание. Только при нажатии педали газа. На ходу или когда стоишь. Механика, 1.3, 08г. Не обращаю внимания, на ходовые характеристики никак не влияет. Если кто найдет причину - отпишитесь.
18.10.12  |
18.10.12 |
to Илья Артурович: Все говорят о Журчании на холостых оборотах. А вы спрашиваете об Урчании при нажатии на педаль газа. У вас видимо просто где-то выхлопная "подсекает". Заедьте на яму и при работающем двигателе проведите ладонью вдоль всей выхлопной трубы. Обязательно почувствуете где в руку будут бить газы.
18.10.12  |
18.10.12 |
vlad_m: У вас видимо просто где-то выхлопная "подсекает" #
Поддерживаю.
to Илья Артурович: Проверьте выхлопной тракт. Раз урчит давно, то место прорыва газов будет закопченое.
grandm
19.10.12  |
19.10.12 |
Ремень там вроде один у меня - его и заменил, а ролики не менял никакие - на сервисе ничего не сказали когда ремень меняли что ролики надо менять
