Охлаждающая жидкость Toyota Yaris
vitalii_Msk
 Добрый день! Какую охлаждающую жидкость заливать в ярис 2006г?
Reiter
07.11.12  |
07.11.12 |
Toyota Super Long Life Coolant. Только лучше сделать полную замену во избежание неприятностей со свертыванием антифриза.
Подробнее можете почитать здесь.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1957-1957/
vitalii_Msk
07.11.12  |
07.11.12 |
Спасибо! Почитаем!
07.11.12  |
07.11.12 |
to vitalii_Msk: Здравствуйте.
С завода туда заливается оригинальная охлаждающая жидкость Toyota.
И лучше всего, ее же и использовать.
Reiter
07.11.12  |
07.11.12 |
Как я понял, есть две оригинальных охлаждающих жидкости Toyota:
Super Long Life Coolant и Long Life Coolant.
Super LLC заливается на заводе в авто производства от 2002 года. До этого лили LLC. И эти жидкости не смешиваются, т.к. они на разной основе. У меня в авто с завода залит Super LLC.
vitalii_Msk
08.11.12  |
08.11.12 |
Благодарю за ответы!
Maksss
26.06.13  |
26.06.13 |
А какой объем антифриза зайдет при полной замене на 1.0?
Korogriz
25.01.14  |
25.01.14 |
Здравствуйте! У моего яриса такая проблема- вытекло часть антифриза.На горячий двигатель было все в норме-вчера пришел в гараж открыл капот и что в заливном бачке антифриза почти нет(хотя было залито чуть больше половины) и забрызган двигатель и радиатор.Одни говорят что при морозах так бывает и это ни чего страшного, другие советуют смотреть радиатор.Если бы радиатор потек то он был бы пуст,но там все в норме(крышку открывал антифриз есть).Покатался минут 15 ,антифриза в заливном бочке прибавилось до нижнего уровня.
Reiter
25.01.14  |
25.01.14 |
При морозах антифриз не должен вытекать из системы, тем более на заглушенном двигателе. В любом случае следует найти место утечки. И еще такой вопрос: Вы перед тем, как это случилось антифриз не меняли, не проводили какие-либо работы со сливом антифриза?
25.01.14  |
25.01.14 |
to Reiter:
Проверьте затяжку хомутов на патрубках.
Korogriz
25.01.14  |
25.01.14 |
to Reiter: антифриз не менял,хотя советуют т.к. он теряет со временем свои свойства.Попробую снять бампер и смотреть верх (течь по-моему с верха радиатора,подтеки оттуда)
Niksa
24.10.14  |
24.10.14 |
У меня горит индикатор Cool - индикатор низкой температуры охлаждающей жидкости. Подскажите, через какое время после прогрева двигателя он должен гаснуть? Что за причина и мои дальнейшие действия?
Toyota Yaris
D-4D
24.10.14  |
24.10.14 |
to Niksa:
Индикатор погаснет, когда двигатель прогреется до оптимальной рабочей температуры, на холостых время нужно больше, при движении прогрев двигателя будет быстрее, а значит и индикатор погаснет за меньшее время... Ваши действия - управлять мечтой...сели и поехали...
Niksa
24.10.14  |
24.10.14 |
Минут 20 движения сегодня значит не хватило, чтобы двигатель прогрелся до оптимальной температуры
Toyota Yaris
D-4D
25.10.14  |
25.10.14 |
Niksa: Минут 20 движения сегодня значит не хватило #
Бывает такое... зависит от температуры за бортом,...
Что бы двигатель быстрее нагрелся.
1 - включать обдув с печки не выше 1 скорости.
2 - если нет защиты картера или пыльника двигателя, то поставить такое - меньше будет выдувать двигатель.
3 - зимой приобрести автоодеяло в моторный отсек (сверху на двигатель)
Удачи!
Vamalkov
26.10.14  |
26.10.14 |
в принципе все тойоты при минусовых температурах долго прогреваются-я делаю следующим образом-завожу -ставлю обдув на автоматическое включение-после того как включается обдув начинаю движение-в эти дни был мороз -11 градусов -вентилятор начал дуть через 15 минут прогрева. хорошо помогает система автозапуска-ставишь таймер на включение на время перед тем как планируешь поехать и подходишь уже к прогретому авто.
to Niksa:
Niksa
26.10.14  |
26.10.14 |
Ребят, спасибо за ответы ) действительно, почитала, тойоты они такие, греются долго
sva1991
28.10.14  |
28.10.14 |
вот ведь фигня какая, на моем ярисе залит зеленый антифриз ((( и скорее всего какая нибудь АГА (((
если заливать красный оригинал то зеленый как можно слить полностью ??!!
Vamalkov
30.10.14  |
30.10.14 |
а в чем смысл? какой был залит-такой и заливай-с антифризом то у нас слава богу проблем нет.
to sva1991:
sva1991
30.10.14  |
30.10.14 |
Сегодня ехал в пробке и увидел пар поднимающийся от капота Как итог с верхней части радиатора по все наружной длине подтекает фриз
Диана Н
02.03.15  |
02.03.15 |
Здраствуйте, подскажите, лампочка охлаждающей жидкости загорается синим и не гаснет.Что это значит?
