Горит лампочка АКБ Toyota Yaris
men1314
Господа! Горит лампочка аккумулятора. АКБ - новый, генератор - живой, предохранитель под капотом - живой. Правда иногда гаснет, а потом снова загорается.
30.09.12  |
30.09.12 |
to men1314: Чего делать... Ехать к электрикам проверять зарядку аккумулятора! Явно с генератором проблемы!
men1314
02.10.12  |
02.10.12 |
Так все дело в том, что заряд то идет от генератора....
03.10.12  |
03.10.12 |
men1314: Так все дело в том, что заряд то идет от генератора.... #
проверьте напряжение заряда на средних оборотах двигателя при включенном дальнем свете фар.
Должно быть не менее 13,7В.
NikolAs
04.10.12  |
04.10.12 |
to men1314:
Стоит проверить крепления проводов генератор - аккумулятор ,особенно болтовые соединения.Может иметь место просто закисшее соединение,которое не всегда дает хороший контакт.Говоря проще,зарядка не всегда имеет место быть! Проверяйте!
Удачи!
men1314
20.11.14  |
20.11.14 |
Спасибо за участие.
