Пара вопросов от новичка. Toyota Yaris
Sejoga
Всем доброго дня!
Нужна была вторая машина в семью, вот купил ярис 1,4 дизель 2006 года.
Ето мой первый дизельный ярис, по етому есть некоторые вопросы по данной машине.
1) Звук, похоже что из под капота... вроде как от мотора... гудящий такой.
Когда на нейтралке к светофору подъезжаешь слышно как гудит, примерно с 9 км/ч
резко прекращается и слышно только мотор на холостых. Ето нормально?
2) Снял воздушный фильтр и заметил что со стороны мотора,
где он просто вставляется в пазы, следы от грязи с верхней стороны
фильтра... то есть не плотно закрывался корпус воздушного фильтра,
 в результате сосал воздух не через фильтр а через ету щель.
Пока что наклеил туда такую "губку для уплотнения окон в квартирах",
но вопрос из за чего может быть такой косяк и как с ним бороться дальше.
С уважением.
Сергей
Sejoga
16.07.15  |
16.07.15 |
Ещё вопрос, как почистить клапан ЕГР?
Может у кого есть мануал?
Sejoga
21.07.15  |
21.07.15 |
Ну, всем отозвавшимся огромное спасибо!
MickZEL
21.07.15  |
21.07.15 |
А что такое клапан ЕГР ?
Sejoga
22.07.15  |
22.07.15 |
Клапан обратного оттока выхлопных газов... примерно так, как он по научному называется не знаю.
MickZEL
23.07.15  |
23.07.15 |
Я ни разу не слышал чтоб его кто то чистил Я у себя только дроссельную заслонку мыл
stinger
05.08.15  |
05.08.15 |
Sejoga: Когда на нейтралке к светофору подъезжаешь слышно как гудит, примерно с 9 км/ч резко прекращается #
Смотрите подшипники передней подвески.
Toyota Yaris
D-4D
09.08.15  |
09.08.15 |
Sejoga: Всем доброго дня!
С уважением.
Сергей #
Привет. Про гул (шум)... Про передние ступичные подшипники проверить поддерживаю... Сам менял справа. Был шум на скорости и усиливался если при движении резко рулем поработать в одну сторону... в какую точно не помню, если правый изношен вроде как в левую выкручиваешь руль.
На люфт подшипник не проверить, у меня износ такой, что подшипник качая колесо руками не проверить. На обойме подшипника есть технологические насечки... если подшипник вырабатывается до них, то и гудеть начинает.. тобишь шарики начинают наезжать на насечки, особенно это слышно при подруливании на скорости более 40 км в час.
Про клапан ЕГР - у себя чистил часто, пока не устранил расход масла в двигателе. Сажа с ЕГР оседала (прилипала за счет попадания масла в систему егр и впускной колектор) получался кокс ввиде смолы...все засирало!
Чистить приходится не только ЕГР, но и сразу впуск...
Для очистки использовал Очиститель карбюратора в аэрозоле и зубная щетка... Соответственно клапан ЕГР снимается с авто. Делать это крайне не удобно, но возможно без слива антифриза имея подходящие по форме гаечные ключики.
