Звуковой сигнал... Как поменять? Toyota Yaris
AlAnd
Всем здравствуйте!
Нужна "скорая помощь" - периодически выключается (можно сказать, пропадает) звуковой сигнал по каким причинам пока систему определить не могу. Это очень сильно угнетает на дороге. Особенно когда какой-нибудь умник едет, как умеет или как хочет...
Может быть кто-нибудь подскажет какие дудки подходят (которые погромче) и как к нему подобраться - обязательно ли снимать передний бампер или все-таки как-то можно через решетку радиатора подлезть.
Заранее благодарю за советы!
ar00t
30.08.12  |
30.08.12 |
Бампер снимать придётся. Вот только недавно сигнал менял. Две дудки поставил.
https://autopeople.ru/forum/toyota/yaris/parts/200012.html
AlAnd
30.08.12  |
30.08.12 |
ar00t:
Сам снимал или в сервисе? Сложно вообще его снимать, если никогда с этим не сталкивался?
30.08.12  |
30.08.12 |
to AlAnd: Здравствуйте.
Проверяте питание на сигналах. Если пропадает периодически, то дело может быть в т.н. часовой пружине. На сервисе обычно заменяют узел в сборе. Здесь есть вариант самостоятельного ремонта при достаточных навыках работы с паяльником.
AlAnd
30.08.12  |
30.08.12 |
Спасибо. С паяльником, думаю, разберусь... Разобраться бы с разбором и обратной сборкой - чтобы лишние детали не остались)))
30.08.12  |
30.08.12 |
to AlAnd: Там все с картинками. Уверен, что Вы разберетесь.
ar00t
31.08.12  |
31.08.12 |
to AlAnd: бампер снять не сложнее чем разобрать игрушечную машинку.
