Ищу код детали- топливного фильтра Toyota Yaris
Vandal
Кто уже менял топливный фильтр, может подскажите коды деталей! двиг 1NZ-FE .  что еще лучше менять при замене фильтра
genrich
14.04.12  |
14.04.12 |
Пробейте по вин коду здесь www.japancats.ru ЗДЕСЬ
Vandal
14.04.12  |
14.04.12 |
Да пробивал уже, чет не могу его там найти
to genrich:
Vandal
14.04.12  |
14.04.12 |
порытся просто поглубже пришлось, его в кузовные детали спрятали!))
спс, что заставил еще раз все просмотреть)
to Vandal:
Vandal
17.04.12  |
17.04.12 |
кто подскажет фильтр грубой отчистки от чего подходит
15.05.12  |
15.05.12 |
to Vandal:
to BoDi5:
Господа, смотрим тут. Все коды есть и так же подробная инструкция. Так же пользуйтесь поиском и FAQ.
Vandal
03.06.12  |
03.06.12 |
Спс за ссылку! проверю все ли подходит
BoDi5
19.07.12  |
19.07.12 |
А подойдет ли от яриса хэтча фильтр в Sedan ?
Или задам более общий вопрос - какой фильтр подойдет? Родной оригинал стоит 3тыр за комплект. А отдельно фильтр тот же Exist не показывает
mATr1xX:
to Vandal:
to BoDi5:
Reiter
19.07.12  |
19.07.12 |
От хэтча на седан фильтр не подойдет, проверено. Может быть и есть модификации хэтча, где эти детали идентичны с седаном, не знаю, не встречал такого. В любом случае надо смотреть по VIN, сравнивать. Неоригиналы мне также не встречались, да и нет смысла их искать, по моему мнению. Топливного фильтра может хватить на года 3-4 (или 50 тыс. км. пробега в наших условиях), поэтому 3 тыс. рублей в этом случае сумма вполне приемлемая.
20.07.12  |
20.07.12 |
BoDi5: Родной оригинал стоит 3тыр за комплект. #
Брать либо в комплекте или же на разборах искать в хорошем состояние.
20.07.12  |
20.07.12 |
Фильтры, особенно масляный и топливный всегда лучше брать оригинал, а не подбирать от чего подойдет.
Vandal
12.08.12  |
12.08.12 |
Решился поглядеть что за зверь этот фильтр и поглядеть его номер. Номера на нем не нашел! но так как снял насос, решили поколдовать. Временно поставил фильтр от Калины, срезав старый фильтр с крепления и путем подгона приделать новый! конечно это все временно пока не найду оригинал
Vandal
12.08.12  |
12.08.12 |
Фото скинул сюда https://files.mail.ru/VWUZXY
15.08.12  |
15.08.12 |
to Vandal: Фото лучше загружать на форум, как это делается описано тут.
Дым55
02.09.12  |
02.09.12 |
Ты не топливный фильтр от Калины, а сеточку, так сказать фильтр грубой очистки, а тонкой стоит выше в корпусе где насос. для седана номерок 77024-52130 еxist аналогов не дает,
Игорь
19.11.12  |
19.11.12 |
так кой номер у фильтра грубой очистки ?
Дым55:
Reiter
01.12.12  |
01.12.12 |
Была похожая проблема. Так и не нашел новый. Пришлось старый промывать и ставить назад, он в хорошем состоянии был. Оригинальный номер фильтра грубой очистки найти не смогли.
https://toyota-general.epcdata.ru/yaris/ncp92/465/engine/7701/?frame_no=JTDBW923471070673&full
Niksa
09.03.15  |
09.03.15 |
Коллеги, подскажите, как все-таки не ошибиться с покупкой топливного фильтра? по vin не могу найти
09.03.15  |
09.03.15 |
Niksa: Коллеги, подскажите, как все-таки не ошибиться с покупкой топливного фильтра? по vin не могу найти
Лучше покупать по образцу. Очень часты случаи когда по заказу присылают совсем не то.
Какой двигатель? И год выпуска, в тексте у вас 2007-й в профиле 10-й.
MickZEL
10.03.15  |
10.03.15 |
Vandal: Кто уже менял топливный фильтр, может подскажите коды деталей! двиг 1NZ-FE . что еще лучше менять при замене фильтра #
Уважаемый , тут есть темка про замену топливного фильтра . Там есть вся инфа с фотками . Есть так же ваш топливный фильтр . К сожалению его надо заказывать на EBAY . В России вы его не найдёте . От европейца фильтр не подойдёт ( бензо насосы разные)
Автодед плз киньте сюда сцылку на тему по замене топливного фильтра ))
10.03.15  |
10.03.15 |
MickZEL: Niksa. все темы по вопросу ЗДЕСЬ .
