Потухла подсветка печки на панели приборов Toyota Yaris
Youlitta
Добрый день! Перейду сразу к делу, при запуске машины вечером обнаружила,что отсутствует подсветка регулирования печки. перегорела лампа. вопрос, стоят ли там светодиодные лампы, и как снять панельку? спасибо
MickZEL
22.03.13  |
22.03.13 |
Там стоят лампочки. Но чтоб получить развёрнутый ответ , и путёвый совет ;надо называть модель и год выпуска .
Приборки у всех разные , и разбираются по разному .
Youlitta
22.03.13  |
22.03.13 |
Писала второпях, у меня Yaris (p2) 2007 год
MickZEL
22.03.13  |
22.03.13 |
У вас стоят лампочки , они установлены в чёрные пластиковые патроны .
Контакты лампочек обвиты вокруг патрона .
Вам надо снять блок регуляторов .Для этого сначала снимите боковые накладки (они на защёлках).
Снимаются с низу .После снять центральный блок ( с крутилками).тоже на защёлках .
Дальше придёться немного разобрать саму крутилку ( но не полностью).
В углублении крутилки найдите чёрный кружок с прорезью под плоскую товёртку (как таблетка с тонкими проводочками по бокам) только чёрная пластмассовая , это и есть патрон с лампочкой .Вставить отвёртку надовить , и повернуть против часовой (пол оборота). Кстати вы можете сменить всё освещение на крутилках , и поставить светодиоды ( это навечно).
Жаль , что вы не в Зеленограде .Я вам помог бы . Я сам себе все сменил на светодиоды .
Youlitta
22.03.13  |
22.03.13 |
Спасибо огромное, думаю действительно стоит поменять на светодиодные!!!
MickZEL
22.03.13  |
22.03.13 |
Я поставил себе синие .Прикольно смотрится .Только надо покупать в авто запчастях , там уже припаяны сопротивления .
YarbeltioS
27.03.13  |
27.03.13 |
недавно тоже самое было , на крутилке оборотов мотора печки погасла подсветка,
пара щелчков по накладке с цифрами и все заработало!!!
а светодиоды такие в сборе с патрончиком продаются или выпаивать приходится из безцокольных led?
MickZEL
27.03.13  |
27.03.13 |
Продаются с патронами , только не с теми которые надо .
Там не выпаивать надо , а просто раскрутить проводки и вытащить лампочку .
Светодиод надо вытащить из своего патрона , вставить в родной (тоётовский) и оботать контакты как было с лампочкой (не перепутать палярность)
YarbeltioS
27.03.13  |
27.03.13 |
спасибо, приму к сведению...
но остается вопрос, какие лучше брать диоды, у нас в городе 2 типа продают :
1. Диоды старого типа, с маленькой стеклянной колбочкой в виде призмы - точечные ,
и такие же но с колбой как на стандартной лампе - рассеивающие,
2. Диоды нового поколения, типа микросхема с элементом плоская желтая, работают они 100% стабильней и процент брака у них ниже по сравнению с 1 вариантом.
может есть альтернатива, например диодные ленты, типа мтф и прочие ?!
27.03.13  |
27.03.13 |
to YarbeltioS: Либо 2, либо 3.
MickZEL
27.03.13  |
27.03.13 |
Надо брать первого типа (с ножками контактами)которые надо обвить по пластиковому патрону(в пазы) , на них ещё припаяно сопротивление .
Лучше рассеивающий думаю .
YarbeltioS
27.03.13  |
27.03.13 |
интересно, надо сделать несколько вариантов, посмотреть какой ближе по яркости к штатной подсветке,
или светофильтры на диоды придумать по типу резинок на лампы.
YarbeltioS
27.03.13  |
27.03.13 |
ыыы, ну я и тип, в 2 сообщениях 5 раз типа написал =))
MickZEL
27.03.13  |
27.03.13 |
дык там и стоят штатно зелёные резинки на лампах
Youlitta
28.03.13  |
28.03.13 |
Сколько всего интересного)))
YarbeltioS
28.03.13  |
28.03.13 |
MickZEL: дык там и стоят штатно зелёные ризинки на лампах
диоды воткнуть белые, сверху резиночку присобачить?
волнует только температура подсветки в таком варианте, диоды в большинстве холодным светят за исключением 4000К...
28.03.13  |
28.03.13 |
YarbeltioS: диоды воткнуть белые, сверху резиночку присобачить? #
Да. Либо приобрести сразу зеленые (или другие, если хотите изменить цвет), Но только рассеивающие.
MickZEL
28.03.13  |
28.03.13 |
волнует только температура подсветки в таком варианте, диоды в большинстве холодным светят за исключением 4000К... #
Это как сам захочешь . Я себе цвет менял , воткнул синие .
poxipol
05.04.13  |
05.04.13 |
to MickZEL:
MickZEL: ...После снять центральный блок ( с крутилками).тоже на защёлках . ...#
Сегодня попробовал, только времени мало было, боковые снялись легко. А вот что бы снять центральную консоль, похоже надо магнитолу вынимать или хотя бы ослабить винты. Пока оставил эту затею, до лучших времен.
У меня 2009 год. Там тоже безцокольные миньены стоят???
MickZEL
05.04.13  |
05.04.13 |
poxipol: to MickZEL:
У меня 2009 год. Там тоже безцокольные миньены стоят??? #
Привет . Это смотря какая магнитолка .Если чёрная , то не надо снимать . Серебристая (моноблоком )точно не знаю , но думаю тоже не должно быть проблем . Панель с крутилками снимается туговато . Там с боков видно защёлки (цветные)
просунуть пальцы и надавить на них с обратной стороны (чтоб ничего не сломать).
poxipol
05.04.13  |
05.04.13 |
to MickZEL:
Серебристая моноблоком.
Когда сегодня пытался снять, почувствовал, что на излом идет в районе магнитолы. Так что, наверное придется снимать или ослаблять. Не проблема, там вроде четыре винта всего.
Там безцокольные миньены стоят?
