Холостые обороты Toyota Yaris
даша
Здравствуйте дорогие любители авто! Подскажите плиз сколько должно быть холостых оборотов, (у меня машина 2009 года объем 1,3 показывает 400-500) мало ли это или нет и как с эти бороться? А еще при работе двигателя прослушивается "цоконье" или легкое потрескивание что это может быть? Спасибо.
23.06.14  |
23.06.14 |
to даша:
даша: сколько должно быть холостых оборотов, (у меня машина 2009 года объем 1,3 показывает 400-500) #
Если двигатель работает ровно и обороты не плавают - это нормально.
Вообще считается чем ниже оборотов холостого хода может держать двигатель, тем в лучшем состоянии он находится.
даша: при работе двигателя прослушивается "цоконье" или легкое потрескивание что это может быть? #
Все что угодно. От стрекотания форсунок - это нормально, до клацанья клапанов - это уже не очень... и до звона цепи - это уже плохо.
В общем слушать надо кто там и как клацает/цокает. Так сказать очень тяжело.
impillair
23.06.14  |
23.06.14 |
to даша: нормальный хх 850 + - 40 оборотов.проверьте состояние дросельного узла там должно быть чисто как у вас на кухне.при пониженых оборотах хх давление масла будет пониженым-могут цокатеть гидрокомпенсаторы клапанов
