Троит двигатель 1JZ-GE | Toyota Mark II — Форум AutoPeople
Троит двигатель 1JZ-GE Toyota Mark II
TilleR
Двигатель на холостых держит 1200 оборотов, троит, идет дикая вибрация... Check не горит... Стоит нажать газ, то двигатель начинает работать в нормальном режиме... Машина плохо тормозит, т.к. ее как будто кто-то тащит за собой... После остановки, стоит коробку перевести в "Р" положение, обороты возрастают до 2100... Думал цилиндр один не дорабатывает, но если это было так то обороты наоборот падали, и машина хотела заглохнуть.
В заголовке должна быть суть вопроса.
15.11.12  |
15.11.12 |
TilleR: Двигатель на холостых держит 1200 оборотов #
TilleR: стоит коробку перевести в "Р" положение, обороты возрастают до 2100. #
На холостом ходу обороты плавают?
Какого года машина и какой пробег? Когда менялись свечи и вв провода? Когда менялись фильтры? Когда мылся дроссельный узел?
TilleR
15.11.12  |
15.11.12 |
Машина 98 года... 180 тысяч пробег...
Провода поменял вчера, свечи менять не стал т.к. повыкручивал их посмотрел, нагара нету, чистые... Заслонку дроссельную заодно почистил... Эффекта нету... Топливный менялся давно почти год назад...
Машина заводится, работает как надо... Поедешь, едет хорошо. скорость 60, 80, 90, обороты в норме... Но допустим стоит остановится на светофоре, начинается, дерганье, вибрация, может вообще заглохнуть, оборотов поддашь, всё выравнивается... Остановишься, поставишь коробку в положение P обороты сразу зашкаливают за 2100 ...
TilleR
15.11.12  |
15.11.12 |
обороты ниже 1300 начинается чехарда в общем
15.11.12  |
15.11.12 |
to TilleR: А свечи все же замените. Я так понял, что Вы не помните, когда они менялись.
TilleR
15.11.12  |
15.11.12 |
пол года менялись, вместе с ГРМ
TilleR
15.11.12  |
15.11.12 |
Датчик VVT-I может вызвать подобную проблему?
TilleR
15.11.12  |
15.11.12 |
to Messir: Не подскажешь сапун должен крутиться по кругу, а то мне кажется этого не должно быть ?!
15.11.12  |
15.11.12 |
TilleR: to Messir:
Датчик VVT-I может вызвать подобную проблему? #
Да, может.
TilleR: Не подскажешь сапун должен крутиться по кругу, а то мне кажется этого не должно быть ?! #
Какой сапун? При чем тут сапун?
TilleR
15.11.12  |
15.11.12 |
TilleR
15.11.12  |
15.11.12 |
to Messir: такое ощущение воздух откуда то идет... шипит однако... шланги все на месте, все целые...
16.11.12  |
16.11.12 |
to TilleR: О том, как правильно вставлять изображения в комментарии, читайте здесь.
TilleR: to Messir: такое ощущение воздух откуда то идет... шипит однако... шланги все на месте, все целые... #
Проверьте шланг гидровакуумного усилителя тормозов. Сапун шипеть не может.
TilleR
16.11.12  |
16.11.12 |
to Messir: но из за вакуума то точно вибрации быть не может
что же делать то?! она бывает то и нормально работает
16.11.12  |
16.11.12 |
to TilleR: Из-за вакуумника двигатель может неустойчиво работать. Отсюда может быть и вибрация.
Проверьте, кстати подушки силового агрегата. Двигателя и КПП. Проверьте крепления.
TilleR
16.11.12  |
16.11.12 |
to Messir: А если допустим ГРМ перескочит на один зубец? тоже может быть подобное?
17.11.12  |
17.11.12 |
to TilleR: Да, может. Но у Вас ремень, и перескок на 1 зуб означал бы отсутствие этого зуба.
Дело может быть еще и в самом фазорегуляторе.
TilleR
17.11.12  |
17.11.12 |
to Messir: и что с ним делать? как понять в нем дело или нет?
TilleR
17.11.12  |
17.11.12 |
to Messir: конденсат мог какой-нибудь где-нибудь скопится, так как машина стояла 2 дня на улице без надобности и вообще даже не заводилась не прогревалась...
выхлоп пахнет странно, и кольца пускает труба выхлопная а бывает всё хорошо, периодами... Вот когда хороший период бывает, машина прогреется, и на холостом держит 500 оборотом, работает еле слышно, всё прям идеально
TilleR
17.11.12  |
17.11.12 |
to Messir: всё короче, CHEСK загорелся
19.11.12  |
19.11.12 |
to TilleR:
TilleR: всё короче, CHEСK загорелся #
Ура! На диагностику - читать что "Джеки Чан" говорит!
TilleR: выхлоп пахнет странно, и кольца пускает труба выхлопная а бывает всё хорошо, периодами... Вот когда хороший период бывает, машина прогреется, и на холостом держит 500 оборотом, работает еле слышно, всё прям идеально #
А не вода ли у вас в бензине??? Если там вода - машина именно так и будет себя вести, а "Джеки Чан скажет о пропусках зажигания в цилиндрах!
TilleR
19.11.12  |
19.11.12 |
to vlad_m: "Джеки Чан" говорит проблемы с VVT-i... Самое печальное, появился стук, и стучат собака клапана...
