29.01.11  |
29.01.11 |
to amigo99: Думаю, в каждом случае причина и предмет замены несколько разные, потому как специфика неисправности различна, но я склоняюсь к электронному блоку все-таки.
alex-omsk
29.01.11  |
29.01.11 |
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, сколько стоит блок ЭБУ и можно ли его приобресть вне дилера?При замене сцепления в сборе ЭБУ туда уже входит или нет? И что может означать фраза в листе диагностики:127 подводок(обследовали сцепление) Пробег 37 тысяч
31.01.11  |
31.01.11 |
to alex-omsk: Доброго времени суток. Блок стоит около 15 тысяч рублей.
Не входит.
Странная фраза, а вы у самих мастеров не интересовались?
Toyota a444tx
04.02.11  |
04.02.11 |
Rain, у меня Королла на роботе: 60 тысяч пробег. Появилась проблема, при переключении на ДВИЖЕНИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ коробка ждет секунды 3-4 и после включается, при движении на скорости - для резкого набора скорости нажимаю газ, обороты резко вырастают, а скорость практически не меняется, но если делаю долго и плавно, то коробка ведет себя более адекватно! Что делать? Инициализацию делал на 25 тыс. Помогите пожалуста это конец диску сцепления или инициализацию пора делать? Заранее благодарю!
04.02.11  |
04.02.11 |
to Toyota a444tx: Судя по пробегу, пришла пора менять диск сцепления.
Инициализация, как временная мера в данном случае поможет. Но, думаю не надолго.
04.02.11  |
04.02.11 |
to Toyota a444tx: Согласен с Мессиром, проблема, вероятнее всего, в диске сцепления.
Alex123321
04.02.11  |
04.02.11 |
to Toyota a444tx: Думаю с заменой диска сцепления можно повременить. Попробуй сделать инициализацию.
alex-omsk
25.02.11  |
25.02.11 |
Все, ребята! Можете меня поздравить, продал я Короллу. И теперь Вывод владельца с трехгодовалым стажем: королла марка зарекомендованная в смысле общего качества. Но робот - это шедевр провала инженерной мысли. В Омске после морозов- 60 предложений по продаже машины при 2 предложениях до нового года. В холода хлебнули люди горя. И ни какая инициализация не поможет, Это отсрочка огромных затрат. При ориентации оф.дилера на продажу невостребованных запчастей вместо реальной помощи.совет любителям марки Тоета Королла :советую спрыгнкуть на автомат, который сейчас делают вместо робота. Для сравнения - купил Гранд Витару, так вот, в Королле лучше даже аккустика.Если бы не робот, ездил бы на Королле с удовольствием.
25.02.11  |
25.02.11 |
to alex-omsk: Спасибо за отзыв. его так же можно его оставить тут.
алекс 2010
28.02.11  |
28.02.11 |
Добрый день.Не получается полноценно сделать первую регулировку положения сцепления.Проблема после пункта 9 зуммер звучит с интервалом 1 сек до бесконечности (пробовал раз двадцать уже наизусть выучил последовательность) последующие 2 регулировки проходят как в инструкции.но я так понимаю не приносят пользы в связи неудачными попытками первой регулировки положения сцепления.Заранее спасибо.может есть причина...
03.03.11  |
03.03.11 |
to алекс 2010: Добрый.
(Если интервал между сигналами будет 1 сек. или сигналов не будет, то надо выключить зажигание, подождать 15 сек., вытащить перемычку и вернуться к п.А.).
И это тоже пробовали?
алекс 2010
03.03.11  |
03.03.11 |
Да все делаю именно по инструкции. выдерживаю все временные интервалы.
04.03.11  |
04.03.11 |
to алекс 2010: И что происходит после повторной процедуры? Та же петрушка? 1 сек? Думаю, дело в самих мозгах авто. Капитальная перезагрузка поможет.
алекс 2010
05.03.11  |
05.03.11 |
А как можно сделать капитальную перезагрузку
05.03.11  |
05.03.11 |
to алекс 2010: Полную перекалибровку можно сделать только сервисным сканером.
У Вас какой пробег? Раньше регулировку и инициализацию делали?
алекс 2010
05.03.11  |
05.03.11 |
Пробег всего 29000.Раньше регулировку и инициализацию не делал.
06.03.11  |
06.03.11 |
to алекс 2010: Обращайтесь к официалам, машина гарантийная.
07.03.11  |
07.03.11 |
to алекс 2010: Поддерживаю Рейна. Вам это должны сделать по гарантии.
AndrejKv
07.03.11  |
07.03.11 |
народ, подскажите плз - поменяли сцепление, сразу выскочила ошибка по положению сцепления, сделали последовательно регулировку, инициализацию, обучение, ошибки теперь нет, но - завожу двигатель, начинает моргать "N", и моргает все время (пробовал минут 5 держать заведенной). На дергания рычагом не реагирует..
Куда копать, что смотреть, или просто дать ей подольше поработать и "N" должна загореться постоянно ??
ПыСы пробовал потом заново и регулировку отдельно, и инициализацию, и опять всю последовательность - результат один и тот же...
igorka2204
07.03.11  |
07.03.11 |
подскажите пожалуйста можно вместо карзины с самоподводкой поставить простую от механической КПП
...34567...
ПОХОЖИЕ ТЕМЫ ФОРУМА
facebook
twitter
AutoPeople.ru™ 2007—2021
Свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ №ФС 77-80032 Возрастные ограничения: 16+
