Какой ресурс у двигателя Toyota? Toyota Corolla
Khrabrov
В действительности разговоры о «миллионниках», «полумиллионниках» и прочих «долгожителях» - не имеют под собой оснований: на своем жизненном пути автомобили меняют и владельцев, и страны. С достоверностью можно говорить только о «ресурсе до переборки», когда двигатель массовой серии, вроде A или S, потребует первого серьезного вмешательства в механическую часть (не считая замены ремня ГРМ). У большинства двигателей переборка требуется на третьей сотни пробега (порядка 200-250 тысяч км). Как правило, заменяются износившиеся или залегших поршневых колец, а заодно и маслосъемных колпачков. Фактически это именно переборка, а не капитальный ремонт (геометрия цилиндров и хон на стенках блока цилиндров обычно сохраняются).
Dmitry
24.03.08  |
24.03.08 |
Ну здесь позвольте не согласиться.
При условии хорошего масла и своевременного ТО двигатель ходит по долгу. И ксати не только иномарочный. Сейчас знаю машину ВАЗ-2111 которая уже пробежала 340000 и в двигатель не лазили и не собираются, НО всегда хорошее масло (синтетика) и всегда своевременное ТО. а уж по поводу иномарочных двигателей... ну в миллион я собственно тоже не верю, но полмиллиона по моему реальность, но опять же раз на раз не приходится, во многом зависит от экслплуатации, но если не греть если вовремя менять масло притом лить хорошее, она быстрее сгниет чем двигатель сломается, но опять же всякое бывает... Но безусловно если например двигатель перегреть, то кольца залегают ну и колпачки до кучи, хотя и это конечно не кап ремонт как вы и сказали.
Но вот кстати смотрю у Вас BMW, а на них ставят ограничитель на 500 тысяч километров, притом хитрый, чисто механический, там есть капсула с песком и типа мембраны которая постепенно растворяется под действием окисла масла и через 500000 пробега она лопается, капсула бьется и песок в двигатель... задирает все на свете. Сделано для того чтобы двигатель встал так как считается что после 500 тысяч он слишком много выбрасывает в атмосферу всего вредного. Как вы понимаете после этого только новый двигатель. Но это по моему не на всех двигателях BMW.
DimaNn
10.04.10  |
10.04.10 |
Капсула с песком!!! Хрень кака-та! Капсула с цианидом, за козырьком!
kotaleha
09.03.13  |
09.03.13 |
Это кем нужно быть, чтобы верить и написать про капсулу с песком?
11.03.13  |
11.03.13 |
kotaleha: Это кем нужно быть, чтобы верить и написать про капсулу с песком? #
эти байки кочуют по всем форумам. То на Тойоте стеклянная капсула, которую разбивает компьютер, то вот на BMW ее разъедает "окисл масла"
Sleiw-2011
16.11.14  |
16.11.14 |
При правильной эксплуатации, а то есть во время менять масло, только синтетика. Регулярные ТО в общем, то даже если будете обороты до отсечки гонять ресурс двигателя не менее 300 тыс км...начнем с того, что это тойота!
Sleiw-2011
16.11.14  |
16.11.14 |
Владедец
03.12.14  |
03.12.14 |
Катался в Дубаях на Камри видел на одометре и 500т.км и 870т.км.
