вибрация-зуд в педаль сцепления королла Е120 Toyota Corolla
sergeyod2009
Добрый день всем. Подскажите плз. что может быть??? Тойота Королла двигатель 3zz седан 2005г.в не могу понять в чем дело и неисправность.....
Вот на холодную когда заводишь, слышен гул? потом прогревается и гул исчезает.... но когда выжимаешь педаль сцепления гул пропадает... Но, а теперь самое интересное: когда ездил, была вибрация на педаль сцепления переключения и думал что сцепление??? поменял в сборе сцепление, потом думал что подшипник первичного вала в коробке, но поменял все 4-е подшипника и сальники, чтобы понять, в чем дело. Сейчас сцепа стала мягкая, коробочка как новая переключается, но вибрация в движении при переключении передачи и выжима сцепления все равно осталась….? Вот про гул на холодную?: у официалов сказали, что это гул из коллектора, там есть завихряющая пластина в коллекторе и она со временем отслаивается, что при этом и может вызывать гул на холодную…. Читал на вашем сайте что есть умельцы фото выложено, что они вкручивают в пластиковый  впускной коллектор саморезы, где горизонтально располагается внутри коллектора пластиковая трубка она по длине всего коллектора расположена, которая может издавать дреббижяние может от этого передается на сцепу?. А другие говорят, что надо посмотреть подушки на двигателе и коробке может от этого передается вибрация на педаль сцепления. Если кто подскажет и поможет, то буду Вам, очень благодарен кто сталкивался с такой проблемой.
Но, а теперь хочу, чтобы Вы мне помогли…. Мой тел. Для связи 915368-97-95 или на почту: sergeyood@hq.basel.ru или sergeyod2009@mail.ru
20.08.12  |
20.08.12 |
to sergeyod2009: Масло в коробке давно менялась?
sergeyod2009
20.08.12  |
20.08.12 |
to mATr1xX: да менялось и подшибник все поменял с сальниками сразу после замены сцепы
sergeyod2009
20.08.12  |
20.08.12 |
да менялось когда заменил сцепление сразу через неделю, но был гул на холодную но когда настало тепло гул пропал
28.08.12  |
28.08.12 |
to sergeyod2009: Врядли выхлопная система имеет механическую связь со сцеплением, чтобы передавать на педаль выибрацию. Дело скорее всего в подушках, либо в подшипнике первичного вала, который стоит в маховике.
sergeyod2009
10.09.12  |
10.09.12 |
и подшипник тоже менял первичного вала
10.09.12  |
10.09.12 |
sergeyod2009: и подшипник тоже менял первичного вала #
Вы меняли подшипник в КПП. А подшипник в маховике?
sergeyod2009
11.09.12  |
11.09.12 |
да менял в кпп а вот в маховике там помоему не стоит?
11.09.12  |
11.09.12 |
to sergeyod2009: Там тоже есть. Первичный вал в него входит.
sergeyod2009
12.09.12  |
12.09.12 |
а почему тогда на холодную нет вибрации на педаль сцепления ? а когда прогревается двигатель идет вибрация на педаль сцепления?????????????????
12.09.12  |
12.09.12 |
to sergeyod2009: А может быть у Вас оборты холостого хода просто падают на горячую?
Есть ли разница в вибрации при полностью выжатой педали и отжатой?
sergeyod2009
12.09.12  |
12.09.12 |
нет разницы нет только когда переключаешься-выжимаешь-отжимаешь при езде и чувствуешь вибрацию
sergeyod2009
12.09.12  |
12.09.12 |
вот собираюсь помыть систему уже с 2005 г не мыл такое впечатление что кто-то держит за педаль газа
13.09.12  |
13.09.12 |
to sergeyod2009: Проверяйте холостой ход и состояние подушек.
sergeyod2009
24.09.12  |
24.09.12 |
Доброе утро.... вот вчера и подушки поменяли и лямда зонд новый подключили но все равно вибрация так и не ушла!!!!!! все больше не знаю что делать?
24.09.12  |
24.09.12 |
sergeyod2009: все больше не знаю что делать? #
Messir: А подшипник в маховике? #
sergeyod2009
25.09.12  |
25.09.12 |
там нет подшипника в маховике
26.09.12  |
26.09.12 |
sergeyod2009: там нет подшипника в маховике #
Я наверное неправильно выразился. Подшипник не в маховике, а во фланце коленчатого вала.
sergeyod2009
26.09.12  |
26.09.12 |
а тогда подскажите почему иногда плавают обороты на тахометре
26.09.12  |
26.09.12 |
sergeyod2009: а тогда подскажите почему иногда плавают обороты на тахометре #
Внимательно читайте заголовок темы! Плавающие обороты тут не обсуждаются. По этому вопросу читайте соответствующие темы.
sergeyod2009
26.09.12  |
26.09.12 |
спасибо что не отказали
