Промежуточный вал рулевого управления камри | Toyota Camry — Форум AutoPeople
Промежуточный вал рулевого управления камри Toyota Camry
Серега
Здравствуйте, кто сталкивался с этой проблемой? У меня на 40 тыс. км начало стучать руль, вовремя нагрузки на поворотах. Сказали нужно заменить премвал
17.04.12  |
17.04.12 |
to Серега: Здравствуйте.
Вероятно, проблема в карданчике, реже в шлицах вала.
Серега
11.09.12  |
11.09.12 |
to Messir: подскажите, пожалуйста.
Поменяли вал все в норме не стучит, еденствено, что теперь руль стоит криво чуть-чуть может быть такое что шлицы не на месте или нужно только углы выравнивать?
после замены они проводили сход развал уже два раза, не как не помогло, сегодня собираюсь к ним еще раз с жалобами
11.09.12  |
11.09.12 |
to Серега: да, вероятно просто на шлицах ошиблись.
Если углы установки колес выставлены правильно, то можно просто снять рулевое колесо и поставить его ровно.
Серега
15.09.12  |
15.09.12 |
У меня пипец странная ситуация. делаем сход развал выезжаю домой 17 км все ровно, утром еду на работу опять тянет в право не знаю че делать? я уже колеси менял местами несколько раз все равно не как,
Они говорят что не имеет значения как стоят шлицы, что это выравнивается сход развалом
17.09.12  |
17.09.12 |
Серега: Они говорят что не имеет значения как стоят шлицы, что это выравнивается сход развалом #
Да, выравнивается. Но, если нет необходимости делать сход-развал, то можно и на шлицах перекинуть.
Если у Вас на утро тянет, то имеет смысл проверить утром разницу давления в шинах.
