Рывок при переключении на drive. Suzuki Swift
Ksuhap
День добрый. Столкнулась с такой проблемой: после аварийного случая (удар в левый бок) машина стояла в сервиса, забрала ее и на второй день эксплуатации, машина при переключении на Drive стучит и дергает! Пробовала менять саму коробку АКПП- без изменений, меняла переднюю правую подушку двигателя- перестала стучать, но рывок остался. Диагностика показывает ошибку КПП P0707. В чем причина "дергатни" понять никто не может. Подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить? Год выпуска а/м 2008, 1,5.
20.02.14  |
20.02.14 |
to Ksuhap:
Ksuhap: Диагностика показывает ошибку КПП P0707. В чем причина "дергатни" понять никто не может. #
Это в каком сервисе вам не могут определить ошибку?
Вот смотрите:
P0707 - Transmission range (TR) sensor - low input (Wiring short to earth, TR sensor, ECM/PCM/TCM)
По русски это звучит так - "Обрыв электрической цепи переключателя режима работы коробки передач. "
Что это значит. Эта ошибка говорит о том, что :
1. Либо вышел из строя сам датчик
2. Либо обрыв в электрической цепи (в проводах) к этому датчику.
Найдите грамотного электрика - пусть прозвонит провода от коробки до блока управления.
Хакас
20.02.14  |
20.02.14 |
Вот тема про левый удар: https://www.suzukiswift.ru/forum/post/69054.html?mf_id=175
может похожая ситуация, хотя если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО меняли коробку, то...
