Какое масло следует заливать в двигатель? Renault Symbol
Sergey_Ivanov
 Вопрос: Какое масло нужно заливать в двигатель и как часто?
 Ответ: Производитель советует заливать исключительно на фирменных станциях. Но это, в любом случае, влетит в копеечку! Заливать как масло, так и все остальные жидкости: антифриз, тормозная и т.д. только французского производства. В идеальном варианте нужно использовать моторные масла "Эльф".
 Но можно пользоваться и следующими вариантами: TrаnsELF TRZ 75W80, ХАDO 75W80,КАСТРОЛ 75W80W. С ними проблем возникнуть не должно.
Ну, и как часто? Да, каждые 15 000 километов пробега - будет оптимально. ;)
колька
28.11.10  |
28.11.10 |
Сколько нужно залить масла при его замене в движок 1.4 75 ????
AJIEKC81
28.11.10  |
28.11.10 |
Можно ли поменять масло на Мобил?
30.11.10  |
30.11.10 |
to колька: Порядка 3.3 литра. Покупайте 4-литровую канистру, хватит.
to AJIEKC81: Можно, только найдите непаленку.
infected
19.09.11  |
19.09.11 |
Кстати на счет количества масла. У меня 1.4 16W, так вот туда по инструкции пишут что 4,8 литра необходимо лить. Когда менял, влил 4-х литровую канистру и как раз между минимумом и максимумом, чуть выше середины. 4,8 думаю было бы многовато
19.09.11  |
19.09.11 |
to infected: Полную замена масла сделать почти не возможно все ровно остатки остаются в системе. Какое масло залили ?
infected
19.09.11  |
19.09.11 |
Я залил Elf 5W40. Так его всегда и лью. Масло беру всегда беру в магазине Русь.
Зуфар
31.03.12  |
31.03.12 |
Залили 10w40 что озночает первая цифра!?
валис
22.11.12  |
22.11.12 |
Sergey_Ivanov: Вопрос: Какое масло нужно заливать в двигатель и как часто?
Ну, и как часто? Да, каждые 15 000 километов пробега - будет оптимально. ;) #
Так Вы собираетесь в двигатель заливать трансмиссионные масла, судя по списку??!
валис
22.11.12  |
22.11.12 |
to Sergey_Ivanov: Если движок 16v то однозначно Elf excellium NF 5W40 круглогодично в нашей широте.
Мальва
08.12.12  |
08.12.12 |
Я не меняла масло на другую марку, боязно как-то смешивать. Все время Мобил льем.
08.12.12  |
08.12.12 |
to Мальва: И правильно делаете! Хороший выбор!
Anetta
19.03.13  |
19.03.13 |
мы как начали Эльф заливать, так и не стали пробовать другие, это вполне устраивает
19.03.13  |
19.03.13 |
to Anetta: Какой именно Эльф?
Anetta
19.03.13  |
19.03.13 |
to Messir: Эльф 5w40
