Свистит крыльчатка мотора отопителя Peugeot 206
Ivan86
Свистит крыльчатка мотора отопителя при холодном двигатели,при резком повороте на лева и при резком ускорении.
свистит правда только на втором положении переключателя.была похожая ситуация на "Ниве Шевралет" но там просто сломались крепления мотора и он выпал.А тут я его даже не вижу.может кто что знает???
22.11.11  |
22.11.11 |
to Ivan86: Надо снять вентилятор печки и проверить, не попало ли что во внутрь.
Если пищит сам моторчик, то его следует разобрать и смазать втулки. Если у Вас климат-контроль, то сам электронный блок климата может пищать.
О том, как снять и разобрать вентилятор печки можно прочитать тут.
23.11.11  |
23.11.11 |
Ivan86: свистит правда только на втором положении переключателя.была похожая ситуация на "Ниве Шевралет" но там просто сломались крепления мотора и он выпал.А тут я его даже не вижу.может кто что знает??? #
Тут возможно так же проблемы с креплением или сами моторчиком.
