Пежо 206 2006г 1.4 16 клапаная не заводится. бензин | Peugeot 206 — Форум AutoPeople
Пежо 206 2006г 1.4 16 клапаная не заводится. бензин Peugeot 206
вовик a
Добрый вечер, может ктото сталкивался с такой проблемой, просьба поделится. Пежо 206 1.4 бензин не заводится, диагностика показывает коды P0264   P0261  P0267  P0270  P0351  P0353   Po354   P0352, вобщем при  проверке нет импульса на форсунки и катушку зажигания
«Электрика»
08.03.12  |
08.03.12 |
to вовик a:
P0264 Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу
P0261 Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу
P0267 Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу
P0270 Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу
P0351 Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе
P0353 Управление зажиганием, цилиндр 3: сбой в работе
P0354 Управление зажиганием, цилиндр 4: сбой в работе
P0352 Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе
Судя по всему у вас окислились соединительные фишки на косе,между двигателем и кузовом.
Проще говоря-смотрите ближайшие соединительные фишки от форсунок и катушек.
08.03.12  |
08.03.12 |
to вовик a: Здравствуйте.
Если не заводится, то читать эту тему! И там же отписываться!
вовик a
08.03.12  |
08.03.12 |
to xekxek: С фишки катушки и форсунок до БУ прозванивается проводка, да ещё перестали работать дворники, АВС мотор работает постояно, приходится и снимать фишку с блока управления АВС
08.03.12  |
08.03.12 |
to вовик a: У Вас машина перед этим не утонула случайно? Похоже, что нет контакта с массой на основных модулях автомобиля.
вовик a
08.03.12  |
08.03.12 |
to Messir: нет не утонула, все блоки читаются, в текущих даных по двигателю видно как обороты двигателя подымаются при прокрутки стартером, видно с компьютера что ещё идет импульс на катушку в текущих даных а на форсунки нет импульса, на самом деле нет сигнала не на катушку ни на форсунки
«Электрика»
08.03.12  |
08.03.12 |
to вовик a: Тогда советую по смотреть "фишки" в блоке предохранителей.
Машина случайно не в гараже стоит?(возможно мышка завелась)
вовик a
08.03.12  |
08.03.12 |
to xekxek: Проверил фишки в двух блоках предохранителей фишки отличные провода целые, даже разобрал их. всё внутри вродебы целое, в этих блоках предохранителей внутри процесоры идут может они дают сбой, разобрал и блок управления двигателем в нём тоже чисто не ни влаги ни видно чтобы чтото сгорело
«Электрика»
08.03.12  |
08.03.12 |
to вовик a: Тогда остается датчик коленвала(ток не пойму почему комп показал замыкание)
Если датчик колен. не работает то искры на свечах и питание на форсунках не будет.
вовик a
08.03.12  |
08.03.12 |
to xekxek:
но в текущих даных лаунч показывает что обороты появляются при прокрутке стартером
«Электрика»
08.03.12  |
08.03.12 |
вовик a:
to xekxek:
На самом шкиву есть полоски,вот они дают информацию на тахометр,а вот среди них есть небольшая пустота(нет пару зубьев) вот они и дают показания на зажигание(отдельно от тахометра)
Возможно шкив сидит через резиновую втулку или металлический шток(провернуло) шкив должен быть отдельно от шкива ГРМ на отдельной шпонке.
Так вот,если датчик коленвала будет давать показания не в соответствии с датчиком распредвала то искры и питание на форсунках не будет.
Проверяйте метки шкивов.
вовик a
08.03.12  |
08.03.12 |
to xekxek: спасибо проверю
08.03.12  |
08.03.12 |
xekxek: Тогда остается датчик коленвала #
Поддерживаю. Или сам датчик, или его проводка.
