Активация бортового компьютера (Astra-H) Opel Astra
paricula
23.01.13  |
23.01.13 |
На бк высвечивается надпись Bremsbelag prufen
24.01.13  |
24.01.13 |
paricula: На бк высвечивается надпись Bremsbelag prufen #
Это не английский, а немецкий. Переводится как Проверить тормозные колодки.
paricula
24.01.13  |
24.01.13 |
Спасибо большое
slava1973
31.01.13  |
31.01.13 |
Добрый день. Прошу ответить на вопрос как мне влючить бортовой компьютер и есть ли он вообще. На руле слева и справа есть кнопки управления но при их нажатии ничего не происходит даже не прибаляется громкость музыки.на консоли есть кнопка ВС при ее нажатии монитор выдает NO FUNCTION. что можно предпринять в данной ситуации
slava1973
31.01.13  |
31.01.13 |
да дисплей на торпеде маленкий с двумя кнопочками управления. выставлять часы\дату.
kramarty
31.01.13  |
31.01.13 |
Читай тему выше или на предыдущих страницах. У меня тоже самое. Кнопки на руле это для управления CD и радио, а БК заливать надо отдельно. Я пока не делал, но у официалов это 1600 р. стоит.
31.01.13  |
31.01.13 |
to slava1973: Всегда начинайте с чтения того, что писалось ранее. Было дано множество полезных советов.
dastanberry
13.05.13  |
13.05.13 |
Доброго времени суток, Я прочитал вашу ветку, решил попробывать, нашел у одного мастера Op-com подключил, прошил. У меня BID 3 строчный. Машина Astra H 2004 г. Все вроде получилось, показывает все рижимы БК, но через какой то время на очередное нажатие кнопки БК он зависает. То есть переключються в другой режим БК не возможно. При этом он может показывать и данные поставленный им последний раз. Например был включен режим расхода в реальном времени, он его показывает, то есть функционально работает, но никуда дальше не перключается. Лечится это полным отключение зажтигания, потом зажиманием кнопки settings после длинного звука, появляется тест меню, после етого выключааем зажигание и включаем БК, все опять работает, но через какие то считанные нажатия все зависает.
Что с Этим делать?
Версия моего BID dis 00103 стоял я поменял на 00202, позже после проблемы попробывал на 010001, но везде такая же проблема. Что можете посоветывать?
14.05.13  |
14.05.13 |
to dastanberry: Здравствуйте.
У Вас несооответствие прошивки. Посоветовать какую-то конкретную версию прошивки не могу. Подбирается либо теми, кто уже прошивал, либо опытным путем.
elaz
25.06.13  |
25.06.13 |
спасибо! всё работает )
Sergey-vip90
15.11.13  |
15.11.13 |
Подскажите пожалуйста. Купил машину без штатной магнитолы( бывший хозяин говорил была штатная но он её продал и купил другую). Бортовой компьютер на машине есть, но управлять им не получается. Даже время не могу настроить. Мне сказали что можно активировать кнопки на руле. Так как их активировать?
yacheslav
06.02.15  |
06.02.15 |
через какой адаптер бортовой компьютер подключается к ноутбуку?
