Помогите расшифровать ошибки Opel Astra
14109v201ko
Показывает ошибки 001002;013502;007506;005704;001302;044302;004102;014102 подскажите пожайлуста
11.12.10  |
11.12.10 |
Доброго времени суток.
P0010 - "A" Camshaft Position Actuator Circuit (Цепь позиционирования приводного вала)
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit (Неисправность нагревателя кислородного датчика 1)
P0075 - Intake Valve Control Solenoid Circuit (Неисправность цепи управления впускным клапаном)
005704 - не знаю о такой.
P0013 Высокое/низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
P0443 - Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit (Цепь/клапан управления выбросами системы)
P0041 - Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона.
15.04.11  |
15.04.11 |
Rain: 005704 - не знаю о такой. #
P0075 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
P0075 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
15.04.11  |
15.04.11 |
to Rain: сколько еще тем по ошибкам Астры надо наплодить???
С радостью влепил бы Вам минус, жаль что не работает!
uripo2010
23.04.11  |
23.04.11 |
Вылезла ошибка-011515..чето не разберусь что это???
23.04.11  |
23.04.11 |
to uripo2010: Смотреть тут.
