Опель Astra Н 1.3 дизель-не заводится Opel Astra
Sajigon
Ехал в горку на малых оборотах(примерно до 2000), скорость не более 40 км/ч была, работал кондер на минимуме(1 на дисплее),примерно на середине горки машина резко дернулась вперед, загорелся чек и она заглохла, в горку выехал накатом.
Заглушил подождал минуту, проверил не течет ли где чего-оказалось все сухо, попробовал завести...ничего не вышло....итог до дома на буксире!!!
Дома проверили ошибки прибором(вышли 1191, 0340,0100,0110,0778,0190,С1550,С1523) и проверили подачу топлива, думали забит фильтр....но оказалась что и до и после фильтра насос давит хорошо (проверял бутылкой) и топливо идет до ТНВД , а вот с него оно уже не выходит!!!
ВОПРОС: что могло случится с ТНВД и где надо поискать причину???
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
1212
24.05.12  |
24.05.12 |
Здравствуйте, у меня почти тоже самое, 500 метров едет, глохнет, остынет опять заведется, метров 500 проедет и глохнет. Что это может быть? заранее спасибо!
26.05.12  |
26.05.12 |
to Sajigon: Сверху ТНВД, ближе к трубкам, есть электромагнитный клапан подачи топлива. Похоже, что дело либо в нем, либо в его проводке.
А расшифровку ошибок Вы можете посмотреть тут. Обязательно пользуйтесь поиском!
Sajigon
26.05.12  |
26.05.12 |
Спасибо за подсказку, снял все клапана с топливной рейки и заодно датчик массово расхода воздуха, датчик давления топлива и датчик регулеровки давления топлива, возник ВОПРОС: как их проверить???
еще все время выходит ошибка Р0460, что она значит я нашел а вот где причина ее появления найти не могу, подскажите???
Sajigon
26.05.12  |
26.05.12 |
клаппан проверил, он щелкает, но походу накрылся ДМРВ- подскажите как проверить его у меня бош с 4 контактами
Sajigon
27.05.12  |
27.05.12 |
сегодня вышла ошибка 2103 счетчик сброса переполнен, понял что нужно что то сбросить. но вот как это сделать op-com у меня есть, а куда там лезть не пойму никак????
Sajigon
28.05.12  |
28.05.12 |
Походу это либо датчик коленвала либо распредвала накрылся....все остальное в рабочем состоянии
29.05.12  |
29.05.12 |
to Sajigon: Ошибка Р2103 означает неисправность в цепи дроссельной заслонки.
30.05.12  |
30.05.12 |
как проверить регулятор давления в топливной рампе и датчик давления на опель астра 1.3 дизель? Спасибо
Sajigon
31.05.12  |
31.05.12 |
to Messir: спасибо уже нашел про эту ошибку и проверил, там все нормально
89872932990
21.12.12  |
21.12.12 |
opelastra 1.3 dizel заводится и глохнет примерно 5 сек работает. комп выдал ошибки 1614,2139,0110,0100,2264.
Sajigon
21.12.12  |
21.12.12 |
to 89872932990: посмотри в поиске ошибки
Sajigon
21.12.12  |
21.12.12 |
у меня в итоге оказалась порвана цепь, заменил и все поехало, а 2 недели назад опять менял ее, она оказалась китайской, сильно растянулась и слизала все звездочки и натяжители
посмотрим сколько на новой проеду, тоже написано "германия"
21.12.12  |
21.12.12 |
to 89872932990: Все ошибки расшифровываются здесь.
Чтобы было быстрее, воспользуйтесь поиском про форуму.
По ошибкам причины между собой не связаные. Возможно, что отобразились старые ошибки. Советую ошибки сбросить и сделать диагностику сервисным сканером.
Ivankoo
20.03.13  |
20.03.13 |
я, конечно, понимаю, самому разбирать машину интересно и все дела. но не проще ли отогнать в автосервис Опель, где Вам помогут профессионально?
katerinagaga
24.05.13  |
24.05.13 |
здравствуйте помогите пожалуйста.у меня опель астра Н 2006 г не заводится.Горел чек в течении месяца иногда проподал и появлялась машина с ключем и все перестала заводится после очередной запраки.
24.05.13  |
24.05.13 |
to katerinagaga: Дайте подробную информацию по машине.
katerinagaga
26.05.13  |
26.05.13 |
здравствуйте вчера сделала диагностику долго не могли потключится к компьютеру машины.потом показало что не один дачик не работает и вынесли вердикт:обрыв в электрике.
04.06.13  |
04.06.13 |
to katerinagaga: начинайте с проверки приедохранителей в подкапотном блоке.
sportbetting
12.11.13  |
12.11.13 |
здравствуйте. у мнея опель астра gts 1.3 дизель. вчера вечером загорелась спираль которая показывает что чрезмерно забит сажевый фильтр. сегодня машина просто заглохла на ходу и не заводится вообще. что делать7
Sajigon
12.11.13  |
12.11.13 |
sportbetting: здравствуйте. у мнея опель астра gts 1.3 дизель. вчера вечером загорелась спираль которая показывает что чрезмерно забит сажевый фильтр. сегодня машина просто заглохла на ходу и не заводится вообще. что делать7 #
to sportbetting: спираль это не сажевый это индикатор свечей накаливания...проверяйте их сначала
