Не показывает температуру ОЖ Opel Astra
guki
Ребята помогите!!!у меня такая проблема орель астра 1997г. в. 16 кл.1.6, не показывает температуру ОЖ датчик поставил новый на сам указатель работает,проверял как написано в книги.Если стрелка указателя постоянно находится на отметке "соld". отсоедините провод от
датчика, коснитесь им головки блока цилиндров и включите зажигание. Если стрелка
отклонится, значит, датчик неисправен, и его необходимо заменить. Если стрелка не
двигается, снимите приборный щиток и проверьте проводимость коричневого провода с
белыми полосками между датчиком и приборным щитком. Если проводимость
присутствует, замените указатель на приборном щитке.
в чём проблема немогу понять Помогите пожалуйста!за ранее спасибо!!!
26.02.10  |
26.02.10 |
Проверьте термостат, или может где-то пробка в системе. Уерены в правильности установки датчика?
guki
27.02.10  |
27.02.10 |
я думаю что да систему я всё пролил.ещё один момент вентилятор произвольно включается и может работать очень долго а потом отключаться может ли это как то влиять датчик ОЖ,а датчик вроде закрутил как обычно или есть какой секрет?
27.02.10  |
27.02.10 |
Ну а зачем тогда вы инструкцию приложили к своему посту, если все верно установили? Что касается вентилятора, то , вероятнее всего, проблема в переключателе. Надо разбирать и смотреть. Влиять может, ведь радиатор получается греется. Датчик ОЖ проверяем прежде всего + преды.
guki
03.03.10  |
03.03.10 |
ура всё заработало причина датчик бракованый!!!
01.04.11  |
01.04.11 |
tid007: Привет Друже!Подскажите плизз,где находится датчик температуры ОЖ?Может контакт плохой ибо машина ведет себя нормально!У меня астра gts,1.6(115 л.с) #
Должен быть на корпусе термостата
tid007
01.04.11  |
01.04.11 |
где расположен термостат!просто я чайник наверно,никогда в иномарки не залазил!
9604555054
01.04.11  |
01.04.11 |
термостат находится сверху в правой стороне между радиатороми и двиглом из него идет патрубок на радиатор и тонкий шланг в расширительный бачок , датчик с права на нем
tid007
02.04.11  |
02.04.11 |
Спасибище,буду ковырять!А то машинка с ключиком мазолит глаза!Ну а если не поможет поеду к официалам!:(
«Автосервис»
03.04.11  |
03.04.11 |
to tid007: Если я не ошибаюсь вот фото где находится ваш термостат,термостат находится под деталькой под №4
03.04.11  |
03.04.11 |
to tid007: Держите в курсе, как придвигаются дела.
tid007
04.04.11  |
04.04.11 |
Самому возиться было некогда,вот и записался к официалам,да и машина ведь еще на гарантии!Сегодня отпишу,как там и чего!
04.04.11  |
04.04.11 |
to tid007: Так если авто на гарантии, то самому вообще туда лучше не лазить.
04.04.11  |
04.04.11 |
to tid007: Ну тогда вопрос закрыт, предоставить все это делу гарантийному сервису пусть сами разбираются.
tid007
04.04.11  |
04.04.11 |
Просто через весь город ехать не хотелось,думал может сам смогу!Офицалы сказали датчик накрылся,и,как всегда,его нет в наличии,ждите неделю!Но,ездить можно,ничего типа криминального,машина ведет себя нормально!
04.04.11  |
04.04.11 |
to tid007: Следите за поведением машины и каждый день контролируйте уровень ОЖ
tid007
04.04.11  |
04.04.11 |
Ок!Буду повнимательней!Спасибо!
05.04.11  |
05.04.11 |
to tid007: Так же не допускайте перегрев. Удачи на дорогах.
tid007
05.04.11  |
05.04.11 |
А при какой темперетуре наступает перегрев?Просто прошлым летом у меня температура доходила до 102 градусов и только после этого включался нтилятор!Но никаких лампочек на панели не загоралось!Какой рабочий диапазон температур?
06.04.11  |
06.04.11 |
to tid007: рабочий 85-100. Выше уже перегрев наступает если эксплуатировать в течение полу часа. Начинается уже кипения и в конечно итоге перегрев.
