Регулировка клапанов Astra H (z16xer) шайбами от ВАЗ Opel Astra
Rais
Скажите пожалуйста,нельзя ли регулировать зазоры клапанов на астра н(z16xer) шайбами от ВАЗ ?Помню случай,вазовские подходили на старую ауди и фольксваген..
23.12.11  |
23.12.11 |
Rais: Скажите пожалуйста,нельзя ли регулировать зазоры клапанов на астра н(z16xer) шайбами от ВАЗ ?Помню случай,вазовские подходили на старую ауди и фольксваген.. #
Нет, нельзя. В отличии от ВАЗов, на Опеле стоять цельные стаканчики, а не шайбы.
Rais
23.12.11  |
23.12.11 |
to Messir: хм....На рисунке я видел что стаканчики,просто удивился как их вытаскивать и ставить под распредвал.Видать получается.Вобщем ок.спасибо!
23.12.11  |
23.12.11 |
Rais: Скажите пожалуйста,нельзя ли регулировать зазоры клапанов на астра н(z16xer) #
Нет, не как не регулируются.
Rais: хм....На рисунке я видел что стаканчики,просто удивился как их вытаскивать и ставить под распредвал.Видать получается.Вобщем ок.спасибо! #
на то он и Opel.
23.12.11  |
23.12.11 |
Rais: to Messir: хм....На рисунке я видел что стаканчики,просто удивился как их вытаскивать и ставить под распредвал.Видать получается.Вобщем ок.спасибо! #
Снимается распредвал и меняются стаканчики. Предварительно подбираются стаканчиками ремонтного размера.
Rais
24.12.11  |
24.12.11 |
to Messir: кошмар
Rais
25.12.11  |
25.12.11 |
to Messir: получается,после притирки клапанов,собрать все,поставить распредвал измерить зазоры и снова снимать распредвал,чтоб стаканчики поменять?Как тут отозваться то....
26.12.11  |
26.12.11 |
to Rais: В современном двигателе не предусмотрена такая частая регулировка клапанов, как у тазов. Поэтому, проделав это 1 раз, чаще всего больше туда лезть не надо до следующей разборки двигателя.
