Обороты гуляют, горит чек, гул сильный (Astra H) Opel Astra
Аbalz
Поменял ГРМ всё в сборе, поехал по городу, загорелся чек. Поехал в сервис, сказали или форсунки или катушка зажигания, короче сгорел модуль зажигания, поменял его, вроде всё нормально машинка поехала. Через некоторое время опять загорелся чек, в сервисе сказали, что комп старую ошибку читает, один цилиндр не работает, вроде сделали убрали ошибку, сказали если опять загорится надо менять датчик кислорода. Обороты стали гулять к светофору подъезжаешь и притормаживаешь на тахометре видно стрелка от 750 до 1000 гуляет и также когда трогаешься первую включаешь, сцепление по тихоньку выжимаешь стрелка также бегать начинает, вся машина трясется. Почистил форсунки, поменял свечи, масло, фильтр , заливаю 95-й( может надо 92-й говорят лучше). Едет вроде нормально по городу( только обороты напрягают), на трассе 120-130км/ч, оборотов 3000 показывает и орать начинает( гул такой стоит в машине)
Rais
03.12.11  |
03.12.11 |
Я тоже заливал95 и обороты начали прыгать по утрам.Теперь 92 заливаю.
А вы как форсунки чистили?
03.12.11  |
03.12.11 |
to Аbalz: Попробуйте помыть дроссельную заслонку.
05.12.11  |
05.12.11 |
Аbalz: Поменял ГРМ всё в сборе, поехал по городу, загорелся чек #
а метки ГРМ правильно выставлены ?
05.12.11  |
05.12.11 |
to Аbalz: Доброго времени суток. Присоединяюсь к мнению коллег. Смотрите метки, чистите заслонку, смотрите датчик хх, чем чистили форсунки? Ищите нормальную заправку с более-менее приемлемым 92-м, пробуйте его.
Аbalz
06.12.11  |
06.12.11 |
to Rais:
to mATr1xX: Да вот сам залез посмотрел, по моему на один зуб ошиблись, в сервисе не хотят переделывать говорят нормально всё.Ошибка 001463 чего это, однако сальник бежит на распредвале, в сервисе гарантии не дают на сальники. Да я тоже так думаю будем чистить заслонку и по меткам переставлять. Не подскажите обороты на тахометре как считают, одно деление сколько, у меня на хх стрелка на деление ниже 1000, это говоррят большие обороты
to Rais: Да чистил незнаю даже в сервисе делали по моему сальвентом, а вот когда завожу в гараже , обороты сначала вроде нормальные, потом полезли наверх и начинает как бы глохнуть, потом опускаются и нормализуется работа двиг.
Rais
06.12.11  |
06.12.11 |
to Аbalz: ошибка 0014 это косяк движков XER.Можно менять только то что сломано,но это будет скупо..Если побежит масло с сальника распредвала,читай он попадет на ремень грм.в итоге замена ремня.Люди избавились от этого гемора только заменой:
55567049 шестерня распредвала впускная(новый образец)
55567048 шестерня распредвала выпускная(новый образец)
0636930 сальник распредвала 2 шт
5607980 прокладка клапанной крышки
5636974/55557288 крышка болта шестерен распредвалов 2 шт(закупать обязательно)
1235299/55567050 клапан электромагнитный фазорегулятора(новый образец)2 шт
Сначала отказывают клапана,или забиваются их сетки,каналы по которым поступает масло.Из за дефицита масла гибнет шестерня(она вся разваливается внутри).Не знаю как,но потом гибнет сальник.
Rais
06.12.11  |
06.12.11 |
Аbalz: Не подскажите обороты на тахометре как считают, одно деление сколько, у меня на хх стрелка на деление ниже 1000, это говоррят большие обороты #
Раз на деление ниже,значит 750.Это вроде норма на теплый мотор.
Вы главное отпишитесь,пожалуйста, как все решится,а то начинаешь читать тему с интересом и не понятно как все сложилось..
Аbalz
07.12.11  |
07.12.11 |
to Rais: Обязательно, хочу попробовать сам поменять сальник и почистить заслонку
Аbalz
07.12.11  |
07.12.11 |
to Rais: И во сколько это всё обходиться, чуть ли не полностью движку перебираешь?
Rais
07.12.11  |
07.12.11 |
to Аbalz: если ждать месяц,то думаю 15 косых хватит.+замена.Кстати осторожней, шестерня распредвалов не на шпонках сидят..
Аbalz
09.12.11  |
09.12.11 |
to Rais: А на чём она сидит?
Rais
09.12.11  |
09.12.11 |
to Аbalz: открутил болт,читай ушли метки..
Аbalz
10.12.11  |
10.12.11 |
to Rais: Короче вроде выставили ремень по меткам, всё собрали машина не работает на хх, пишет ошибки 001466,011014,001462,001161, делали всё по книге. Там разборка есть , а вот сборки нету. Как ставятся шкивы распредвалов, как их выставить? Там снутри какие то метки, я думаю из-за этого она не работает, еще снял сеточки с фазорегуляторов, чтобы была подача масла, такие вот дела, прошу напишите по быстрее , а то машина край как нужна
«Автосервис»
10.12.11  |
10.12.11 |
Аbalz
11.12.11  |
11.12.11 |
to xekxek:
Здравствуйте, у меня шкивы совсем другие, как они выставляются? Я понимаю на них есть метки. А на распредвалах ? Как они ставятся, на коленвале ВМТ есть, а там не могу понять как делать. Шкивы идут с пробками, напишите пожалуйста, как нужно начинать сборку и так всё по порядку. Буду очень признателен!!!!!
11.12.11  |
11.12.11 |
to Аbalz: Здравстуйте. Скачайте эту инструкцию.
Аbalz
12.12.11  |
12.12.11 |
Спасибо это всё понятно, но мы меняли сальник на распредвалах, когда снимали шкивы, распредвалы шевелились на них нет ни меток, ничего вообще, а ход валов приличный на впуск выпуск. Шкивы тоже без каких либо посадочных мест , его можно поставить в любом положении
Аbalz
12.12.11  |
12.12.11 |
to Rain:
Здравствуйте не подскажите коды ошибок 001466,001462,001161,011014 буду благодарен
Rais
12.12.11  |
12.12.11 |
to Аbalz: надо открыть крышку распредвала и там ключом выставить распредвал,ориентируясь на положение кулачков.Осторожно,не повредите полукольца.
Не надо откручивать шкивы не фиксируя распредвалы спец.инструментом.
vlad 074
12.12.11  |
12.12.11 |
а что вообще за двигатель ?
