Заводится через раз Opel Astra
_Piton_
Доброе время суток! У меня Astra 1.6 2010 г.в. Пробег 47000км, менял масло каждые 10000, на 45т. поменял воздушный фильтр,салонный фильтр и все! Сейчас возникла проблема: двигатель глохнет при заводе через раз, либо заводиться на 600 оборотах и потом резкий скачок до 1000 оборотов и выравнивается до 800 об. иногда заводиться как и раньше(до проблемы), подскажите , пожалуйста, как это исправить? за ранее спасибо!
_Piton_
06.07.11  |
06.07.11 |
ещё хотел добавить, что на динамике авто и скоростных качествах это никак не отражается
06.07.11  |
06.07.11 |
to _Piton_: А что говорит самодиагностика?
Мне кажется, пора менять свечи и вв провода.
_Piton_
06.07.11  |
06.07.11 |
Спасибо, вот я тоже думаю про свечи, попробую и отпишусь
_Piton_
11.07.11  |
11.07.11 |
Поменял свечи (поставил GM-оригинальные), но проблема осталась, заводится со второго раза!!!
Может быть инжектор надо почистить???
Наверно надо на диагностику???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Буду признателен, кто поможет!!!
12.07.11  |
12.07.11 |
_Piton_: Поменял свечи (поставил GM-оригинальные), но проблема осталась, заводится со второго раза!!!
Буду признателен, кто поможет!!! #
Добрый день, сначала диагностика а там по ситуации.. возможно и понадобится чистка.
12.07.11  |
12.07.11 |
_Piton_: Может быть инжектор надо почистить??? #
Не думаю. Надо проверить наличие искры. Скорее всего, надо заменить контактную группу замка зажигания.
_Piton_
27.07.11  |
27.07.11 |
Ездил на диагностику в Кларус на Варшавке, компьютер ошибок не показал, промыли дросельную заслонку, перепрошили мозги и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ(как заводилась через раз так и заводиться), Вот ВАМ и ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР- одно название!!!
Подскажите,пожалуйста, где найти толкового диагноста-мастера??? помогите,пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.07.11  |
27.07.11 |
_Piton_: Ездил на диагностику в Кларус на Варшавке, компьютер ошибок не показал, промыли дросельную заслонку, перепрошили мозги и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ(как заводилась через раз так и заводиться), Вот ВАМ и ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР- одно название!!!
Подскажите,пожалуйста, где найти толкового диагноста-мастера??? помогите,пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #
А по баллонам пинали? А лобовое протирали?
Выше я Вам писал, что проверить. Езжайте к мужикам в гаражи, найдите не очень пьяного дядю Васю и попросите его поперемыкать провода на замке зажигания.
_Piton_
28.07.11  |
28.07.11 |
буду искать)
