Пора менять ГРМ Opel Astra
S_S_MCHKR
Уважаемые Opelеводы! Я за рулём совей Астры G уже четвёртый год, и возникли несколько вопросов.Прошу помощи! Авто 2001 года выпуска пробег 147 000 км. дв. 1.6 84 лошади, МКПП.
1. Тахометр до весны 2011 года всегда показывал 950 оборотов.Этой весной при очередном запуске, что случилось и он стал показывать 750. В принципе я не заметил особого ухудшения в работе. НО с наступлением тепла при работе климата и фар, мне кажется, что двигатель на 750 захлёбывается.Вопрос надо ли добавить оборотов на холостых, и если да как это сделать?
2. По сервисной книжке в Германии ГРМ поменяли в 2005 года при 53 000 км. Сейчас,Ю как уже сказано выше 147.Пора менять ГРМ, так вот его менять с водяным насосом и роликом или только с роликом?
3. Как часто менять топливный фильтр? Если кто то может дать серьёзную консультацию прошу ответить.
9604555054
28.06.11  |
28.06.11 |
Судя по пробегу ремень проходил больше положенного почти в 2 раза , лучше менять с 2 роликами и натяжителем судя по пробегу ,а так есть люфт или нет, помпа на них неубиваемая , если потекла меняешь резинку -уплотнитель подходит с трактора ! Топливных фильтров 2 один в баке другой под днищем - его меняю ежегодно , на днях поменял и для интереса распилил - оказался в полном хламе - прошло меньше года
29.06.11  |
29.06.11 |
to S_S_MCHKR: Здравствуйте. Пробег у Вас после замены уже 94 тыс. км. и пора ремень менять. Менять обязательно с роликами. А помпу проверить после снятия ремня. Если нет люфта, то можно не трогать.
Обороты ХХ можно не трогать, а просто промыть дроссельную заслонку. Скорее всего, нормальная работа ХХ полностью восстановится.
Топливный фильтр меняется по мере необходимости. Тот, что под днищем я бы советовал менять каждые 30-40 тыс км. пробега.
Neonn1980
19.07.11  |
19.07.11 |
Доброго времени суток! У меня Opel Astra 2007 г. хэтч трехдверка, говорят, что на ней топливный фильтр в бензобаке и меняется он только с топливным насосом, а это удовольствие не из дешевых. Правда ли, что невозможно найти отдельно топл. фильтр? И еще: может ли загнуть клапана если произойдет обрыв ремня ГРМ?!
19.07.11  |
19.07.11 |
to Neonn1980: Доброго времени суток. Клапана у вас гнет при обрыве. Насчет бензофильтра он к сожалению меняться в сборе. Хотя при разборе возможно по чистить.
Neonn1980
19.07.11  |
19.07.11 |
А перед тем, как порваться ремню ГРМ, я почувствую это? или это может произойти без предупреждения?! у меня пробег 84 т.км. еще ни разу не меняли ремень.
9604555054
19.07.11  |
19.07.11 |
Ремень порвется без предупреждения меняйте вместе с роликами и натяжителем, насчет фильтра в баке не парьтесь залейте промывку для топливной системы , затем поменяйте фильтр который находится под днищем с левой стороны.
20.07.11  |
20.07.11 |
to Neonn1980: На вашем пробеге уже пора менять ремень и все связующее ролики.
20.07.11  |
20.07.11 |
Neonn1980: Доброго времени суток! У меня Opel Astra 2007 г. хэтч трехдверка, говорят, что на ней топливный фильтр в бензобаке и меняется он только с топливным насосом, а это удовольствие не из дешевых. Правда ли, что невозможно найти отдельно топл. фильтр?
Здравствуйте.
На некоторых моделях есть внешний фильтр. Проверьте в районе правого заднего колеса. Если нет, то значит он в корпусе модуля бензонасоса. И меняется только вместе с ним.
Neonn1980: И еще: может ли загнуть клапана если произойдет обрыв ремня ГРМ?! #
У Вас какой двигатель?
Neonn1980: А перед тем, как порваться ремню ГРМ, я почувствую это? #
Никак не почувствуете. Порвется и все.
Neonn1980
21.07.11  |
21.07.11 |
Двигатель 1,6. а на счет фильтра возле заднего правого колеса обязательно проверю завтра.
21.07.11  |
21.07.11 |
Neonn1980: Двигатель 1,6. #
Вообще-то я спрашивал про номер..
Если это Z16SE, то не гнет.
Neonn1980
22.07.11  |
22.07.11 |
Z16XER- вот такой двигатель. гнет?
22.07.11  |
22.07.11 |
to Neonn1980: гнет
23.07.11  |
23.07.11 |
to Neonn1980: печально, да.
Neonn1980
23.07.11  |
23.07.11 |
конечно печально. но надеюсь до этого не дойдет! собираюсь в ближ. время поменять
24.07.11  |
24.07.11 |
to Neonn1980: Смотря какой пробег, желательно не доводить до последнего иначе капитальный ремонт.
9604555054
24.07.11  |
24.07.11 |
рискуешь! уже давно пора
zyf28021990
27.08.11  |
27.08.11 |
подскажите, а на Z16XE, гнет клапана?
спасибо заранее большое.
9604555054
28.08.11  |
28.08.11 |
да гнет
29.08.11  |
29.08.11 |
to zyf28021990: увы но гнет.
zyf28021990
30.08.11  |
30.08.11 |
а еще подскажите пожалуйста, что может стучать в районе грм ремня, и запах неприятный.
