Не заводится опель астра Opel Astra
10.04.17  |
10.04.17 |
Fredi1981: to Авто(дед): ошыбка р-0068 паток воздуха мало мастер говорит что надо поменять дроссельная заслонку
Может, для начала её просто помыть??
10.04.17  |
10.04.17 |
Fredi1981: даю дальние гарит 3 секунд а затем гаснет. фары лампочки не ксенон простой желтое лампочки.
Нужно проверять, а понадобится и менять, блок управления светом.
Fredi1981
11.04.17  |
11.04.17 |
to Авто(дед): Как можна проверит блок управления светом? Я могу сам проверит или отвисти сервис?
11.04.17  |
11.04.17 |
Fredi1981: to Авто(дед): Как можна проверит блок управления светом? Я могу сам проверит или отвисти сервис?
Если есть навыки общения с автоэлектрикой, можете и сами. Если опыта нет, лучше в сервис.
Fredi1981
11.04.17  |
11.04.17 |
Меня нет опыта лучше сервис
Fredi1981
12.04.17  |
12.04.17 |
to Авто(дед):
когда машина купил сразу же поменял ремень грм толька без ролика я посль замена ременья ехал 12000 км проблема не будет?
12.04.17  |
12.04.17 |
to Fredi1981:
Перед тем как выйти из строя, он (ролик) напомнит о себе, "заверещит".
Fredi1981
12.04.17  |
12.04.17 |
to Авто(дед): Я знаю что будет мастер сказал что не надо менять ролики ролики хорошому состаяние по этому я не купил комплект грм следующий раз менять буду с роликами
12.04.17  |
12.04.17 |
Fredi1981: мастер сказал что не надо менять ролики ролики хорошому состаяние по #
Ему, на месте, конечно виднее, хотя меняется всё обычно комплектом.
Aleks61andr
24.07.17  |
24.07.17 |
Здравствуйте. Авто Опель Астра Н 2008г.в.
Не заводится без применения педали газа особенно когда холодный двигатель. Покатаюсь с часок и далее все заводится с пол оборота. Чек не высвечивает.
Может кто подскажет возможную причину. Заранее благодарен всем неравнодушным.
24.07.17  |
24.07.17 |
Aleks61andr: Не заводится без применения педали газа особенно когда холодный двигатель.
Начните с проверки датчика температуры двигателя.
Именно по его показанию ЭБУ определяет насколько нужно обогатить смесь и увеличить обороты для холодного пуска.
Aleks61andr
25.07.17  |
25.07.17 |
to Авто(дед):
Спасибо большое. Подскажите, датчик температуры двигателя и датчик охлаждающей жидкости это один и тот же датчик ? Спасибо.
25.07.17  |
25.07.17 |
to Aleks61andr:
https://www.youtube.com/watch?v=hIm1efvITMg
mimikxx
26.09.17  |
26.09.17 |
Добрый день,помогите!!! Мишина Opel Astra G 1,8 16v автомат, не заводится.Включаю зажигание,начнут работать вентиляторы,и не заводится машина,а когда вентилятори не включаються тогда машина заведится
26.09.17  |
26.09.17 |
to mimikxx:
Стартер крутит, а не заводится?? Или вообще "тишина"??
mimikxx
26.09.17  |
26.09.17 |
to Авто(дед): Стартер крутит и не заводится,но только тогда когда ветиляторы работают
26.09.17  |
26.09.17 |
to mimikxx:
Скорее всего дело в проводке к датчику температуры, в контактах его разъёма, или в самом датчике.
Проверять в той последовательности, как написано.
mimikxx
26.09.17  |
26.09.17 |
и я думал про датчик и эщо на Блок управления вентиляторами
Aurase
28.10.17  |
28.10.17 |
Добрый вечер,
вчера загорелся чек. Ухудшилась тяга, но обороты держала стабильно, просто вяло разгонялась. Сегодня вечером после 10 мин в тянучке начали падать обороты хх. Добавление газа почти не помогало. Я заглушил движок. Через 10 сек попробовал снова завестись - стартер крутит, двиг каждые 5-7 оборотов стартера почти хватает (дергается) но не заводится. Подождал 15 мин, снова попробовал - безрезультатно.
Ошибки считал педалями: 0365 -сигнал цепи датчика положения распреда (возможно. старая ошибка из памяти, всплывала кажется уже раньше) и 0170 - балансировка смеси (свежая, ранее не наблюдал). В баке 20л, заправлялся три дня назад. Когда скотился с шумной дороги в тихое место заметил что бензонасос не жужжит.
Подскажите версии, пожалуйста.
28.10.17  |
28.10.17 |
Aurase: Когда скотился с шумной дороги в тихое место заметил что бензонасос не жужжит. #
С его проверки и следует начать.
