horsefucker
30.01.17  |
30.01.17 |
Уважаемые эксперты выручайте. Пол дня уже читаю не могу найти свои ошибки! 030104, 001463.
30.01.17  |
30.01.17 |
to horsefucker:
030104 - Зарегистрирован пропуск зажигания в одном из цилиндров
001463 - Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
Если бы указали модель движка, расшифровка была бы более конкретной.
horsefucker
31.01.17  |
31.01.17 |
Добрый день. Двигатель z18xer . Машина 2010г. Чек не горит. На холодную, пока обороты выше 1000, все отлично. Далее по мере прогрева, обороты опускаются, начинаются пропуски. Примерно раз в 2-3секунды. При езде когда обороты выше 1000 пропусков нет. При разгоне с места пропуски есть. Под нагрузкой скажем с 60км/ч на пятой нажимаем газ в пол пропуски есть. Если просто едем по трассе в обычном режиме скажем 100км/ч пропусков нет. Сальники распредвалов не текут, коленвала тоже. На вид и ощупь люфтов в распредвалах не обнаружил. ГРМ менялась тысяч 40-50 назад.
31.01.17  |
31.01.17 |
to horsefucker:
Прежде чем грешить на модуль зажигания, стоит сменить свечи, датчик коленвала и замерить компрессию. (именно в такой последовательности)
Здесь тема только о расшифровке ошибок.
horsefucker
01.02.17  |
01.02.17 |
Спасибо! Если что, проблема была в свечах)))
01.02.17  |
01.02.17 |
horsefucker: Спасибо! Если что, проблема была в свечах))) #
Пожалуйста. Удачных поездок.
rehxfnjd104
08.02.17  |
08.02.17 |
doj60: Подскажите пожалуйста.009366 023452. Что с этим делать куда лезть? #
Доброго Вам времени суток! Посмотрел Вашу проблему относительно повышения оборотов и хотел спросить: Как Вы ее решили, в чем проблема и что за ошибка 009366? Заранее благодарю за ответ!
08.02.17  |
08.02.17 |
rehxfnjd104:
009366 - ошибка по датчику давления топлива.
Зафира939
09.02.17  |
09.02.17 |
Ребята помогите,ошибки 014104.013611.036504.001161.001463.013604.030101.030201.003608
09.02.17  |
09.02.17 |
to Зафира939:
Здесь форум по Опель Астра.
Зафира939
10.02.17  |
10.02.17 |
Так у меня ZafiraB,та же самая Astra H
Зафира939
10.02.17  |
10.02.17 |
Движок стоит Z16HER
10.02.17  |
10.02.17 |
Зафира939: Движок стоит Z16HER
С этого и надо было начать.
014104 - Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2)
013611 - Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
036504 - Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
001161 - Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
10.02.17  |
10.02.17 |
Зафира939: .
030101- Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
030201 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
003608 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
013604 -Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
Зафира939
14.02.17  |
14.02.17 |
Доброго дня всем, подскажите как лучше поменять масло в электогуре
14.02.17  |
14.02.17 |
Зафира939: Доброго дня всем, подскажите как лучше поменять масло в электогуре #
Задайте вопрос в соответствующей теме. Здесь тема только об ошибках.
И где спасибо за расшифровку??
Зафира939
14.02.17  |
14.02.17 |
Спасибо большое
Зафира939
19.02.17  |
19.02.17 |
Доброго времени суток, скажите пожалуйста из-за этих ошибок пропадает тяга движки? И что мне нужно поменять? Заранее спасибо
19.02.17  |
19.02.17 |
Зафира939: Доброго времени суток, скажите пожалуйста из-за этих ошибок пропадает тяга движки? И что мне нужно поменять? Заранее спасибо
Ошибки не "приказавают" что-то сразу менять, а лишь "советуют" обратить внимание на второй датчик кислорода, а так же на клапан и муфту механической синхронизации выпускного распредвала.
Зафира939
19.02.17  |
19.02.17 |
Спасибо за ответ
