Двигатель глохнет | Opel Astra стр 2 — Форум AutoPeople
Двигатель глохнет Opel Astra
21.12.11  |
21.12.11 |
Julka: Буду менять заправку, проверять давление топлива и вообще разбираться с этим бензонасосом по полной. Похоже дело действительно в нем..... #
Спасибо за отзыв, рады помочь.
chuprov35
10.02.12  |
10.02.12 |
Владельцы Опеля помогите!
у меня Опель Астра G 2000 года 2 литра турбодизель!
машина плохо заводится если заведется то сразу глохнет,завожу кручу секунд 20-30 завелась!но обороты больше 1500-2000 не поднимаются!дымит сильно,белый дым.Тяги нет вообще!первая передача не больше 10 км/ч.
10.02.12  |
10.02.12 |
to chuprov35: Посмотрите тут. Возможно, Ваш случай.
Советую также поиск по форуму. Многое уже обсуждалось.
13.02.12  |
13.02.12 |
to chuprov35: В начале темы данные дельные советы а именно делаем: проверяем датчик холостого хода, топливный фильтр и свечи, меняем заправку и смотрим на реакцию.
Димаря
03.03.12  |
03.03.12 |
Люди помогите!Опель астра J 1.6 на автомате,стал глохнуть двигатель при резких остановках,в основном на светофорах,а потом в течении 5 мин не заводиться,сначала заводился сразу,а сейчас хуже и хуже!На холостых работает ровно,обороты не скачут !Заслонку почистил,но история продолжается???
08.03.12  |
08.03.12 |
to Димаря: Год выпуска? Пробег? Когда менялись свечи и фильтры? Сколько бензина в баке, когда глохнет? После чего так стало? Диагностику делали?
Димаря
09.03.12  |
09.03.12 |
Год 2003 пробега 195 тысяч,фильтры и свечи менял 15 тыс. назад!Бензин до загорания лампочки никогда не опускаю,вчера заглох при полном баке!Диагностику не делал!Что это может быть?Или в любом случае надо на диагностику?
09.03.12  |
09.03.12 |
to Димаря: Желательно сделать диагностику. Возможно бензонасос умер.
Димаря
09.03.12  |
09.03.12 |
Бензонасос новый поставлен Бошевский 20 тыс. ток на нем проехал!
09.03.12  |
09.03.12 |
to Димаря: Делайте диагностику, после сообщайте результат.
09.03.12  |
09.03.12 |
Димаря: Бензонасос новый поставлен Бошевский 20 тыс. ток на нем проехал! #
Это все, что Вы смогли ответить на мой вопрос???
В таком случае, Вам следует обратится на СТО. Делайте диагностику.
Димаря
10.03.12  |
10.03.12 |
Димаря: Год 2003 пробега 195 тысяч,фильтры и свечи менял 15 тыс. назад!Бензин до загорания лампочки никогда не опускаю,вчера заглох при полном баке!Диагностику не делал!Что это может быть?Или в любом случае надо на диагностику? #
Димаря
14.03.12  |
14.03.12 |
До сервиса так и не доехал,зато вчера встал на МКАДе, через 20 мин.завелся и двигатель начал просто не реально троить!Вообщем эвакуатор и все дела!Диагностика ничего не показала,в сервисе голову ломают,грешат на катализатор!Вот такой результат!
14.03.12  |
14.03.12 |
Буду очень благодарен информации - мучаюсь с машиной уже месяц, стоит мертвым грузом, а денег на дорогой сервис нет.
Опель астра караван 2006 год выпуска Vin: WOLOAHL3562234457
На всякий случай приведу остальные ошибки - может кто-то из гуру даст комплексный предварительны диагноз.
Анамнез:
Больной заводится с пол оборота в любой мороз и через 2-7 сек глохнет (время зависит от прогретости двигателя) - из глушителя выхлоп равномерный в меру сильный - норма. бесцветный с обычным слабым запахом как и до поломки). Последующие запуски идут с трудом после долгого кручения стартера и ситуация повторяется машина заводится, на холостых оборотах до 1100 оборотов и теряет обороты начинает троить и глохнет.
Свечи накала в норме проверял тестером и они новые.
Предварительный насос из бака салярку качает резво - быстро налили литр в топливный фильтр (фильтр поменяли уже после поломки машины - показалось что было много отстойной воды - за год фильтр не менялся ни разу).
Ошибки с машины (выписал расшифровку на них - для удобства всех читающих и отвечающих):
Р 01 80 05 - высокое давление наддува (наверное просто крутил долго стартером)
Р 05 00 79 - Сигнал скорости автомобиля вне диапазона или нет сигнала от датчика.
Р 05 00 71 - ----------------/ / --------------
Р 06 83 04 - Низкое напряжение в цепи свечи накаливания или обрыв цепи свечи накаливания.
Р 06 85 06 - ?
Р 06 21 08 - Неисправность цепи управления лампой "L" генератора IPC
Р 07 04 01 - Ошибка переключения сцепления. - переключение передач с не до конца выжатым сцеплением.
Р 10 39 83 - ?
Р 11 91 66 - Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона рабочих характеристик. Возможно низкое давление в топливной магистрали.
Р 16 14 50 - Связь между иммобилайзером и меткой в ключе
Р 21 08 70 - Шина САN, неисправность в коммуникационных линиях, или нет связи CAN шины с системами АВС и ECU
Р 22 64 08 - обрыв в цепи датчика воды в топливе.
Поскольу Ваш вопрос я только что перенес, начните с прочтения данной темы. Есть дельные советы.
Мне лично кажется, что у Вас забит катализатор. Попробуйте завести, сняв вообще приемную трубу глушителя. Ну как вариант.
15.03.12  |
15.03.12 |
Messir:
Р 21 08 70 - Шина САN, неисправность в коммуникационных линиях, или нет связи CAN шины с системами АВС и ECU #
Вот эти пункты нужно взять в рассмотрение(все остальные менее значительные)
Перед тем как двигатель глохнет-лампа накала моргает?
timur_mass
15.03.12  |
15.03.12 |
Лампа накала свечей (витая спираль) включается после первичного поворота кключа пока электронасос топливо накачивает из бака, через несколько сикунд гаснет и больше не загорается.
аккумулятор снимал на сутки - ошибки не исчезли.
Машина исправно заводится и через мгновение глохнет словно ей перекрыли подачу топлива.
Это иммобилайзер химичит (разрывает центральную цепь главного реле и перекрывает подачу топлива)?
Есть ли необходимость вызвать мобильную техпомощь со сканером способным сбросить ошибки?
Какие действия дальше если ошибки сбросятся а машина не заведется?
Какие действия если она заведется после сброса ошибок?
Спасибо за помощь!
timur_mass
15.03.12  |
15.03.12 |
катализатор я тоже думал забит - но поднесенную к выходу из глушителя руку ощутимо отталкивает выхлопом - не может она настолько сильно толкать - если глохнет сразу - словно выхлоп полностью перекрыли.
Как вариант буду отсоединять трубу от коллектора - чтоб исключить катализатор.
Спасибо.
15.03.12  |
15.03.12 |
timur_mass: Лампа накала свечей (витая спираль) включается после первичного поворота кключа пока электронасос топливо накачивает из бака, через несколько сикунд гаснет и больше не загорается. #
Вы по внимательнее по смотрите поведение лампочи(спираль) после того как отпускаете ключ стартера.
Она может всего лишь 1-2 секунды моргнуть(это важно)
Это будет означать ошибку и блокировку с ЭБУ
По поводу вызова опер группу помощи результата не даст,так как нужно устранять причину а уж потом сбрасывать ошибки.(сброс ошибок не чего полезного вам не даст,только даром денег от дадите)
timur_mass
20.03.12  |
20.03.12 |
лампочка не моргает после отпускания стартера. машинка с ключем и нить накала на приботрной панели все выключается после запуска (как обычно было при штатной работе).
Сбросил ошибки через кабель Ор-сом и компьютер.
Сбросились все ошибки - показывает по нулям.
При попытках завода новых ошибок не показывает - странно это - глохнет ведь - должны же быть новые ошибки, или старые - возникающие заново из-за отсутствия решения проблеммы?
При накачивании с топливного электронасоса (срабатывает при первом провороте ключа) машина заводится с полоборота двигателя до правильных оборотов, затем сразу глохнет и не хочет заводиться пока не прокрутишь долго стартером, потом сразу глохнет. и вновь - выключил, провернул ключ - подкачивая насосом - завелась и сразу заглохла.
Посмотрел свечи накала, сразу после завода вывернул (завод заглохла- завод заглохла - завод заглохла - вывернул свечи).
Свечи:
слева на право -
1. сухая чистая теплая (свечи проверены все работают - на клеммах аккумулятора все нагрелись моментально - до красна раскалять их не стал - чтоб не угробить)
2. сухая наполовину. Остальная часть Вся в нагаре и солярке.
3. сухая на половину. остальная часть вся в нагаре и солярке.
4. сухая на половину. остальная часть в солярке. есть немного нагара.
(говоря "сухая" я имел ввиду длинный кончик нагревательного стержня на конце свечи).
Сделал пробу на тепло:
прогрел бытовым тепловентилятором: ТНВД, рейку и т.д. - все что с ними рядом - верх головки б/ц - дул сверху вниз. в процессе прогрева снял воздушный фильтр, и подал в раструб воздухозаборника теплый воздух от тепловентилятора.
Во время подачи теплого воздуха попытался в очередной раз завестись, - заводилась и немного дольше работала устойчиво и на нормальных оборотах, а затем опять уходила в троение и моментально глохла.
Такие дела...
Спасибо за советы.
Знакомые водители Посоветовали мне промыть: сетки ТНВД а также клапан ЕГР, и проверить датчики ЕГР, воздуха, температуры и пр.
Дали совет проверить метки ГРМ - не перескочила ли цепь со штатного места.
Димаря
20.03.12  |
20.03.12 |
Ну по моей ситуации,катализатор мне выбили,промыли дроссельную заслонку и сказали парень,все проблема решена забирай машину!Два дня ездил и правда без косяков,а потом опять встал,завелась сразу но потом опять захлох на ходу!Отзвонился в сервис,там теперь со 100% уверенностью заявляют,что надо менять клапан ЕГР!Как думаете,проблема действительно в нем?
