Увеличился расход масла, растут холостые обороты Astra Opel Astra
12.12.11  |
12.12.11 |
timoha82: сальники я заменил,всё осталось так же,дымит #
Значит существенный износ в паре клапан-втулка.
Выверните свечи и проверьте, резьба свечей не в масле?
12.12.11  |
12.12.11 |
to timoha82:
timoha82: А ВОТ КОГДА ПОСТАИШЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ И ПРИ ТРОГАНЬЕ НАЧИНАЕТ ДЫМИТЬ.ПРОДЫМИТЬСЯ ПРЯМ ЧУТЬ ЧУТЬ И ВСЁ ДЫМА НЕ КОКОГО НЕТ. #
Это Мессир правильно сказал все-же признак изношенных колпачков маслосъемных... Может поменяли криво? Может направляющие клапанов сильно изношены....
Но!
А когда едешь по дороге, дыма нет... А если резко педаль в пол до упора - сзади дым появляется?
Если да - то все-же кольца на поршнях!
А много масла ест - это сколько? Какого масла?
timoha82
16.12.11  |
16.12.11 |
масло ест примерно один литр на 140 км. лью ельф
timoha82
25.12.11  |
25.12.11 |
поменял кольца,расход масла стал ещё больше,но дыма вроде нет
Rais
25.12.11  |
25.12.11 |
to timoha82: раз дыма нет,значит масло не попадает в камеру сгорания....Хотя после ремонта,скорее пока еще попадает.Немки и так масло прилично жрут,для защиты гильз.
А гильзы в норме были?
timoha82
26.12.11  |
26.12.11 |
в гильзах была не большая выработка
26.12.11  |
26.12.11 |
to timoha82: Какое масло залито ?
timoha82
26.12.11  |
26.12.11 |
масло ельф синтетика
30.12.11  |
30.12.11 |
timoha82: поменял кольца,расход масла стал ещё больше,но дыма вроде нет #
Дайте время. Кольца должны приработаться.
