Увеличился расход масла, растут холостые обороты Astra Opel Astra
timoha82
стал большой расход масла,увеличились холостые обороты.когда долго стоишь заведёный при трогании идёт сильный дым,а при движении не дымит.подскажите в чём причина,спасибо.
15.11.11  |
15.11.11 |
to timoha82: Это первый признак смерти маслосъемных колпачков! Замена!
16.11.11  |
16.11.11 |
vlad_m: to timoha82: Это первый признак смерти маслосъемных колпачков! Замена! #
Поддерживаю.
timoha82
16.11.11  |
16.11.11 |
спасибо,я тоже так думал.не знаете сколько будет стоить это у официальных дилеров
timoha82
16.11.11  |
16.11.11 |
а может быть причина в кольцах
16.11.11  |
16.11.11 |
to timoha82: Для надежности лучше поменять и то, и другое, особенно перед зимой. Не так дорого. Сама работа - 1,5-2 тыс, расходники стоят копейки.
16.11.11  |
16.11.11 |
timoha82: а может быть причина в кольцах #
Вряд ли. Симптомы как раз указывают на сальники клапанов.
Выверните свечи и посмотрите состояние электродов и наличие масла на резьбовой части свечи.
19.11.11  |
19.11.11 |
мало вероятно.
timoha82
20.11.11  |
20.11.11 |
спасибо за помощь
timoha82
24.11.11  |
24.11.11 |
заменил колпачки,машина вообще перестала ехать. набирает 3,5тыс оборотов и происходит ступор,так на каждой передачи. и ужасно тупит на разгоне. появились так же ошибки 1116, 0340. подскажите в чём тут дело.
24.11.11  |
24.11.11 |
to timoha82: Доброго времени суток.
1116 - высокое напряжение на датчик термостата. проверяйте контакты датчика, возможно, датчик сам придется поменять.
0340 - ошиьбка датчика распредвалов, аналогичные меры.
timoha82
02.12.11  |
02.12.11 |
доброго времени суток. заменил колпачки клапанов, расход масло остался большим. короче эта замена результатов не дала. может всё таки дело в кольцах?
02.12.11  |
02.12.11 |
timoha82: доброго времени суток. заменил колпачки клапанов, расход масло остался большим. короче эта замена результатов не дала. может всё таки дело в кольцах? #
Может быть.
Выверните свечи и посмотрите, не закоксованы электроды.
02.12.11  |
02.12.11 |
to timoha82: Доброго. Меняйте, конечно. Хуже не будет.
03.12.11  |
03.12.11 |
timoha82: может всё таки дело в кольцах? #
Вполне вероятно, обычно при высоком расходе масла с их замены и начинают.
timoha82
03.12.11  |
03.12.11 |
да свечи закоксованы
03.12.11  |
03.12.11 |
timoha82: да свечи закоксованы #
Значит маслосъемные кольца изношены. Требуется замена колец, а заодно и вкладышей.
05.12.11  |
05.12.11 |
Делайте замену колец. После сообщите.
timoha82
11.12.11  |
11.12.11 |
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Я ВОТ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ В ЗАМЕНЕ КОЛЕЦ. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ БОЛЬШОЙ РАСХОД МАСЛО ИЗ ЗА СИСТЕМЫ СОПУНА? Я ОТСОЕДИНИЛ ШЛАНГ ОТ СОПУНА И НА ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ МАСЛО ОТ ТУДА НЕ КИДАЕТ,И ДАЖЕ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ. А ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СИЛЬНО СОСЁТ ВОЗДУХ ИЗ СОПУНА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.А НА БОЛЬШИХ НЕ СОСЁТ. И МАШИНА ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ НЕ ДЫМИТ И НА ХОЛОСТЫХ ТОЖЕ. А ВОТ КОГДА ПОСТАИШЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ И ПРИ ТРОГАНЬЕ НАЧИНАЕТ ДЫМИТЬ.ПРОДЫМИТЬСЯ ПРЯМ ЧУТЬ ЧУТЬ И ВСЁ ДЫМА НЕ КОКОГО НЕТ. ВОТ Я И ПОДУМАЛ МОЖЕТ ДЕЛО В СИСТЕМЕ САПУНА? МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
11.12.11  |
11.12.11 |
Прежде всего, отучайтесь писать капсом.
В русском языке есть не только заглавные буквы.
timoha82: ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СИЛЬНО СОСЁТ ВОЗДУХ ИЗ СОПУНА НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.А НА БОЛЬШИХ НЕ СОСЁТ. #
Так и должно быть. Это нормально.
timoha82: А ВОТ КОГДА ПОСТАИШЬ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ И ПРИ ТРОГАНЬЕ НАЧИНАЕТ ДЫМИТЬ.ПРОДЫМИТЬСЯ ПРЯМ ЧУТЬ ЧУТЬ И ВСЁ ДЫМА НЕ КОКОГО НЕТ. #
Такое дымление характерно для изношенных сальников клапанов.
Сапун тут ни при чем.
timoha82
12.12.11  |
12.12.11 |
сальники я заменил,всё осталось так же,дымит
