Перестал работать сигнал Opel Astra
SNM3008
Здравствуйте!Авто опель астра Н 2006г.в.Перестал работать сигнал,а при включённом свете фар нажимая на сигнал  увеличивается громкость на магнитоле.Ошибки никакой не появляется.Что это может быть или с чем это может быть связано???Заранее спасибо!
08.03.12  |
08.03.12 |
SNM3008: Ошибки никакой не появляется.Что это может быть или с чем это может быть связано???Заранее спасибо! #
Доброе время суток, у вас проблема с электрикой или же контактами. До этого мойка авто делали?
08.03.12  |
08.03.12 |
to SNM3008: Здравствуйте.
А на руле есть клавиши управления магнитолой?
SNM3008
08.03.12  |
08.03.12 |
Автомойки не было,клавиши имеются и работают только с выключенными фарами,если включаешь фары-не работают.
vint280778
09.03.12  |
09.03.12 |
у меня была похожая проблема .при нажатии на сигнал увеличивалась громкость музыки но невсегда иногда сигнал просто неработал. кнопки управления магнитолой то работали то не работали. скорее всего дело в шлейфе в руле. попробуй отпустеть зажим серворуля и подвигать рулём (верх низ и по глубине ) скорее всего поможет.
09.03.12  |
09.03.12 |
to vint280778: Да тут электрик нужен. Видимо где то контакты перебило.
09.03.12  |
09.03.12 |
vint280778: скорее всего дело в шлейфе в руле. #
Поддерживаю.
MISSTER
13.03.12  |
13.03.12 |
Всем привет , у меня было тоже самое . Открутить кнопку , там на клемнике вроде три провода точно не помню , просто их проверьте могут некрепко держаться , мне помогло . А вообще у официалов это делают бесплатно считая как заводской брак .
vint280778
14.03.12  |
14.03.12 |
какую кнопку .
14.03.12  |
14.03.12 |
to vint280778: видимо та что на руле.
14.03.12  |
14.03.12 |
vint280778: какую кнопку . #
клавишу сигнала на руле
vint280778
14.03.12  |
14.03.12 |
я снимал подушку там клемника нету
MISSTER
15.03.12  |
15.03.12 |
маленькая поправка , тут уже всё зависит от комплектации , справа на руле (регулировка громкости)
15.03.12  |
15.03.12 |
vint280778: я снимал подушку там клемника нету #
А к чему подключена подушка?
MISSTER
16.03.12  |
16.03.12 |
на счёт подушки не знаю , я снимал клавишу
vint280778
17.03.12  |
17.03.12 |
имел в виду разьём не на контакты сигнала и питание подушки .а разьём шлейфа.
SNM3008
18.03.12  |
18.03.12 |
Где находится СИМ-модуль? И если снимать руль,как его снять,чтобы посмотреть шлейф?
18.03.12  |
18.03.12 |
to SNM3008: Находится прямо тут:
В разобраном виде виден датчик положения рулевого колеса:
SNM3008
02.04.12  |
02.04.12 |
Когда не было сигнала горела ошибка 161450,ошибка пропала и сигнал стал работать!?Возможно ли,что проблема была связана с ошибкой?
02.04.12  |
02.04.12 |
to SNM3008: Это ошибка по иммобилайзеру. Не думаю, что есть какая-то связь. Скорее всего, что-то именно с проводкой в районе рулевой колонки.
vint280778
03.04.12  |
03.04.12 |
кстати у меня переодически вылазила эта ошибка .даже было что машина с первого раза не заводилась.шлейф я не ремонтировал просто несмог до него добраться сейчас вроде всё работает.
