Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка Opel Astra
plugov67
11.11.18  |
11.11.18 |
to Авто(модер): благодарю, может ли это связано? машина при заводке заводиться и сразу глохнет или даже какое то время работает,но не развивает более 500 оборотов ,троит. т.е. проблема может быть в генераторе?
11.11.18  |
11.11.18 |
plugov67: проблема может быть в генераторе? #
Может, но только как одна из причин, если напряжение настолько понижено, что его не хватает для нормальной работы системы прогрева свечей нак.
plugov67
11.11.18  |
11.11.18 |
to Авто(модер): даже в тёплом гараже такая же история
11.11.18  |
11.11.18 |
plugov67: to Авто(модер): даже в тёплом гараже такая же история #
Это ни о чём не говорит. Для дизеля +15, это не прогрев.
plugov67
11.11.18  |
11.11.18 |
to Авто(модер):
Благодарю, помогли с расшифровкой кода, снял генератор и свечи накаливания, одна свеча не работает, генератор лопнул т.е. попал!
Ни как бы не подумал что генератор накрылся, лампочка на приборе гасла, а на стенде проверили мёртвый
11.11.18  |
11.11.18 |
plugov67: Благодарю, помогли с расшифровкой кода,
Пожалуйста. Удачного ремонта и поездок.
plugov67
30.11.18  |
30.11.18 |
to Авто(модер): Приветствую,проблема была не только в генераторе,т.к. я купил новый и поставил результат оказался тот же,заводилась и глохла, залез в клапан ЕГР там всё в г. клапан сам закис,но почистил и всё заработала машинка,благодарю за помощь, да кстати клапан я заглушил и работает в идеале.
Astra08
01.02.19  |
01.02.19 |
День добрый, астра н 2008 z1.8xer ошибка 0501F1, что она значит , и как я понимаю это что-то с правой стороны раз буква F?
01.02.19  |
01.02.19 |
Astra08: астра н 2008 z1.8xer ошибка 0501F1, #
Ошибка по датчику скорости."Правая сторона" может быть "при чём", если только в качестве этого датчика используется датчик ABS.
А символ F - первая буква от англ. слова - fault, означает - авария, дефект, неполадка.
Astra08
01.02.19  |
01.02.19 |
Спасибо
02.02.19  |
02.02.19 |
Astra08: Спасибо #
Найдёте причину появления ошибки, отпишитесь. Кому-то обяз. пригодится ваш опыт.
plugov67
26.04.19  |
26.04.19 |
Добрый день ,ошибки 010003 011005 119167 226408 119103 , подскажите что означают. опель астра н 1.3 дизель 2009 г.
26.04.19  |
26.04.19 |
plugov67
010003 011005 - по расходомеру и датчику температуры впускаемого воздуха.
119167 119103 - по давлению топлива
226408 - вода в топливе
timur-bolbocean
21.09.19  |
21.09.19 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста «ЕСП 057102» «ЕСП 157101» «ЕСП 040061» что за ошибки? Опель астра h 2008
21.09.19  |
21.09.19 |
to timur-bolbocean:
По стоп сигналу и клапану egr
Severov
25.02.20  |
25.02.20 |
Привет друзья! Подскажите пожалуйста код ошибки 045634 Опель Астра h 2009 г.
Usen
12.11.20  |
12.11.20 |
ДВС всем! Месяц назад приобрел Opel Astra H 1.3 tdci 2007 года появилась куча проблем . сегодня разобрался как проверить на ошибки ото горит чек ,а понять не мог как быть пролистал форум нашел несколько ошибок которые совпадают .040061 и 161450 ,а вот 056574 ,060604,112008 найти не удалось ,а может просто проглядел.просьба кто в курсе подскажите новичку . и еще проблемка утром на холодную стал под траивать и дымить сизым дымом двигатель через 30-60 секунд пропадает и все становится нормальным дыма нет и не троит .
Ryslanu4
22.10.23  |
22.10.23 |
Добрый день подскажите пожалуйста ошибки Опель астра h 2008г.1.3 дизель/062104/024312/040304/063804
Ryslanu4
22.10.23  |
22.10.23 |
Подскажите пожалуйста ошибки Опель астра h 2008г.1.3 дизель 062104 024312 040304 063804
