Чтение кодов ошибок на Опель Астра H и их расшифровка Opel Astra
Ниг193
15.08.17  |
15.08.17 |
Никаких изменений не замечаю, единственное сбились часы(время)ошибка пока не пропала
15.08.17  |
15.08.17 |
Ниг193: единственное сбились часы(время)
Если аккумулятор сами не отключали, значит есть проблемы с контактами по электрике. (пропадало борт. питание)
По этой причине и ошибка могла появиться. Нужно найти и устранить.
Зафира939
16.08.17  |
16.08.17 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста ошибку 033508
Зафира939
16.08.17  |
16.08.17 |
263838
16.08.17  |
16.08.17 |
Зафира939:
263838 - по блоку управления двигателем (ECU).
033508 - по датчику распредвала
Liverok
17.08.17  |
17.08.17 |
В3445_05 и в3881_05 активные не стираются
Машина Опель астра н дизель 1.3
17.08.17  |
17.08.17 |
to Liverok:
B3445 Обрыв или высокое напряжение цепи лампы стоп сигнала
B3881 задний фонарь обрыв цепи или высокое напряжение габарита
Но они могут быть и ложными.
aist
05.09.17  |
05.09.17 |
горит ошибка, 030201 и 030301, понимаю что нет зажигания в 2 и 3 цилиндрах, двигатель троит, менял свечи бесполезно. если модуль то это тогда уже будет третий последний ставил 5000км назад, что делать чтоб модули не горели??????
05.09.17  |
05.09.17 |
to aist:
Общайтесь в этой теме ↓ несколько клонов одного и того же вопроса только создадут путаницу.
https://www.autopeople.ru/forum/opel/astra/elektrika/6834385.html
khrisanov81
18.09.17  |
18.09.17 |
выходят ошибки 030001,030008,030101,030108,007072 расшифруйте пожалуйста. спс.
Ogannes
22.10.17  |
22.10.17 |
Выходят ошибки расшифруйте пожалуйста: 161450; 011508 Заранее спасибо
22.10.17  |
22.10.17 |
Ogannes:
161450 - Неправильный транспондерный ключ
011508 - Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик
22.10.17  |
22.10.17 |
to khrisanov81:
Индекс машины H? G? и модель движка??
den734
04.11.17  |
04.11.17 |
Доброго времени суток. Подскажите, что за ошибки на ролике? К слову, чек горит давно, но до сих пор проблем не было. Знаю, что ошибки имеют отношение к клапану ЕГР, но хотелось бы поподробнее, почему их так много. Да, недавно начал дергаться двигатель на холостых. Поменял свечи, ничего не изменилось. На холодную не дергается, стоит проехать пару минут и остановиться на холостом - сразу начинается вибрация. Авто Опель Астра Н 2007 г.в. двигатель 1,4 90 л.с. Z14XEP
//youtu.be/UAWBxkejW0Q
04.11.17  |
04.11.17 |
den734: К слову, чек горит давно, но до сих пор проблем не было.
Горящий "ЧЕК" и есть проблемы, а игнорировать их появление долгое время, легкомыслие.
Считайте их и опубликуйте.
den734
07.11.17  |
07.11.17 |
140509, 14050А, 140506, 140503, 140512, 140514, 140563, 140562
07.11.17  |
07.11.17 |
to den734:
Все ошибки по клапану и системе, в целом, рециркуляции отработавшего газа.
Ниг193
01.01.18  |
01.01.18 |
С новым годом уважаемый Авто дед!выскочила ошибка 018005 авто астра н 1,3 z13dth? Подскажите пожалуйста!
01.01.18  |
01.01.18 |
to Ниг193:
Неисправности в системе топливоподачи - фильтр и датчик температуры топлива.
Сам самыч
05.01.18  |
05.01.18 |
Доброго времени суток друзья подскажите пожалуйста купил недавно 2007года астра 1.6 H 105 л ошибки посмотрел показывает 017152 140505 Подскажите что за ошибка Заранее спасибо
