Рывки при разгоне, пропала тяга | Opel Astra — Форум AutoPeople
Рывки при разгоне, пропала тяга Opel Astra
Geka26rus
Всем привет!
Помогите кто может (может кто сталкивался).
Проехал на своей Астре 48 000 км., и вдруг, с 1200 об/мин до 3300 об/мин, пропала тяга, и при разгоне чувствуются рывки. Был в трех деогнастических центрах (включая диллера), все говорят, что у Вас все в порядке.
Причем на холодную все в порядке, начинается только на прогретогм авто после некоторого времени проведенного в пути. На станциях рекомендовали заменить топлевный фильтр вместе с насосом (так как они идут комплектом). Заменил, некаких результатов, только деньги выкинул.
02.08.11  |
02.08.11 |
Обороты с 1200 до 3300 - это холостые? А диагностику на прогретом моторе делали?
Машина не на гарантии случайно?
Geka26rus
03.08.11  |
03.08.11 |
Да на прогретом, т.к. данная проблема вылазиет только на горячую, а гарантия кончилась.
03.08.11  |
03.08.11 |
to Geka26rus: Попробуйте отключить лямбду. Если обороты успокоятся, то дело в ней.
Geka26rus
03.08.11  |
03.08.11 |
что такое лямбда, и де она находится?
03.08.11  |
03.08.11 |
Geka26rus: to Messir:
что такое лямбда, и де она находится? #
Это датчик кислорода. Находится на выхлопном тракте, перед катализатором. Иногда есть 2 датчика. В этом случае, второй стоит после катализатора.
Geka26rus
03.08.11  |
03.08.11 |
В выхлопном коллекторе стоит один датчик, но я незнаю за что он отвечает. Однако на сервесе BOSH его выкручивали и вручивали в место него какойто манометр. Сказали, что с катализатором все впорядке (не забит). И почему если не исправен этот датчик, его не нюхает диагностика?
03.08.11  |
03.08.11 |
to Geka26rus: Ясно. Значит датчик уже снимали.
А давление в топливной рампе проверяли?
Еще вариант, это где-то перетерта изоляция проводки к катушке зажигания, плохой контакт катушки и массы, катушки и разъема питания, пробой высоковольтный проводов.
Проверяйте.
Geka26rus
03.08.11  |
03.08.11 |
Давление в топливной рампе проверял 4.2 бар., а потом поставил еще к томуже и новый топливный насос.
А высоковольтных проводов у меня нет, у меня насвечник - катушка, причем на все четыре целиндра сразу.
03.08.11  |
03.08.11 |
to Geka26rus: Хорошее давление.
Давайте от простого. Дроссельную заслонку чистили? Конечно, на 48 тыс. она редко загрязняется до критического состояния. Но как вариант...
Geka26rus
04.08.11  |
04.08.11 |
Нет не чистил, но я тоже сомневаюс что это она. Тогда данный эфект проявлялся бы сразу, а не через 20-30 мин. проведенных в пути.
04.08.11  |
04.08.11 |
Geka26rus: Тогда данный эфект проявлялся бы сразу, а не через 20-30 мин. проведенных в пути. #
Да. Согласен.
Но, чудес не бывает. Проверьте заслонку визуально и поменяйте свечи.
Geka26rus
08.08.11  |
08.08.11 |
Привет! Надеюсь ты был прав. Заменил свечи, пока все нормально, проехал пока только около 150 км. ,но надеюсь и дольше будет все нормально. Большое человеческое СПАСИБО за помощь.
08.08.11  |
08.08.11 |
to Geka26rus: А какие до этого стояли свечи? Визуально они в каком состоянии?
Geka26rus
08.08.11  |
08.08.11 |
До этого стояли родные BOSH, я их не менял, думал что у них ресурс побольше чем 48 т. км. У меня на второй машине тойота марк 2 стоят платиновые и я на них проежаю 70-80 т. км., менял уже два раза и не из-за того, что вышли из строя, а как плановая замена. Вот и на эти понадеился.
Состояние: на всех 4-х свечах перд юбкой на керамики коречневый налет около 2 мм (в высоту), сам электрод вроде нормальный.
09.08.11  |
09.08.11 |
to Geka26rus: Плановая замена свечей - это очень правильный метод ТО.
Коричневый налет на керамике, в месте соединения с резьбовой частью, как раз свидетельствует о том, что свечу можно смело в утиль.
shumaher116
20.08.11  |
20.08.11 |
а ты с каким бензом заправляешся то???
