Слишком большой расход масла. Opel Astra
9604555054
11.04.15  |
11.04.15 |
to impillair:
я его не ругаю )) но он (кастрол) реально сильно угорает.
chpl12
13.04.15  |
13.04.15 |
Здравствуйте.
Тоже интересует вопрос расхода масла. Пробег 140000 км. Меняю масло+фильтр по пробегу через каждые 10000. Езда умеренная - 90-100км/ч. Лью только Castrol 10-40 (и прежний хозяин лил только его - специально спрашивал). Так вот на 10000км успеваю долить до 2л (течи не обнаружено). Слышал конечно что немки жручи до масла, но кажется это через чур (по крайней мере до него 8 лет водил ВАЗ 2106 - так на нем за 10000 доливал максимум 100гр., и то смотрел нет ли течи).
Еще замечено, что прежде чем завести мотор щуп показывает средний уровень. Стоит завести (даже на 10 сек) - масло куда-то движок "подсосет" и вот уже щуп абсолютно сухой, даже на 1 деления масла нет. Но в картере масло хоть чуть-чуть оставаться должно, не?
13.04.15  |
13.04.15 |
chpl12: Еще замечено, что прежде чем завести мотор щуп показывает средний уровень. Стоит завести (даже на 10 сек) - масло куда-то движок "подсосет" и вот уже щуп абсолютно сухой, даже на 1 деления масла нет. Но в картере масло хоть чуть-чуть оставаться должно, не? #
Такой эффект может быть ярче выражен если в м.фильтре не держит масло противодренажный клапан и масло из него стекает в поддон.
impillair
13.04.15  |
13.04.15 |
to chpl12: уровень смотрят утром,перед запуском.при пуске масленка(на приборке) должна тухнуть сразу а не гореть2,3,4 секунды.в противном случае не держит клапан в фильтре.по расходу масла думаю в рамки допуска помещаетесь.резьба свечи не в масле?(сальники клапанов),электроды не в нагаре?(поршневая)
9604555054
13.04.15  |
13.04.15 |
to chpl12: лей GM , расход масла будет меньше , а так 2 литра на 10000 это норм , до 600 гр. на 1000 км допустимая норма
dimazoid
04.01.21  |
04.01.21 |
Здравствуйте, я тоже Опелевод, у меня Астра j 2012 года, универсал, брал нового из салона. Автомобиль в целом не плохой, есть конечно и плюсы и минусы. Пробег за 9 лет 90 тыс.км. Проблема с масложером началась недавно, сначала клапан КВКГ клапан порвался, купил новый КВКГ, поставил новый сам. Свист пропал, обороты нормальные, но опять жрет масло. Отдал в сервис, купили новый КВКГ, т.к. на том при установке я задрал прокладку. Поставили новый, поменяли для верности масло, все равно жрет сволочь. Озвучили цену на капиталку с запчастями в 90 тыс. руб. Печалька! хочу попробовать крышку новую поставить в сборе, ну не может в один момент писец прийти, не дымит, нагар завтра на свечах посмотрю. Вопросов больше чем ответов, что может быть ???
