Не заводится Опель Астра Ф 92г. Opel Astra
Vadikzovut
Не заводится Опель Астра Ф 92г. Вечером заглушил,утром не завел. Поменял ГРМ, крышку трамплера,свечи. Искра есть,три целиндра заливает,один сухой. Метки выставлены правельно. В чем дело не знаю. Может кто сталкивался? Самодиагност ошибок не показывает.
02.03.15  |
02.03.15 |
Vadikzovut: Не заводится Опель Астра Ф 92г. Вечером заглушил,утром не завел. Поменял ГРМ, крышку трамплера,свечи. Искра есть,три целиндра заливает,один сухой. Метки выставлены правельно. В чем дело не знаю. Может кто сталкивался? Самодиагност ошибок не показывает. #
Искра-то может быть, но не вовремя.
Модель двигателя C18NZ ?
Vadikzovut
03.03.15  |
03.03.15 |
Да, двигатель такой, Ну если метки выставил, то искра как мне кажется вовремя должна проскакивать?
03.03.15  |
03.03.15 |
Vadikzovut: Да, двигатель такой, Ну если метки выставил, то искра как мне кажется вовремя должна проскакивать?
Не факт. Бывает что и ВВ провода на распределителе местами путают.
Vadikzovut
03.03.15  |
03.03.15 |
нет, такой ошибки я не совершу) Началось все с того,что по утрам плохо заводиться начала. Даже если на улице -5 не факт что заведется...
03.03.15  |
03.03.15 |
Vadikzovut: Началось все с того,что по утрам плохо заводиться начала.
Значит уже тогда были проблемы с зажиганием. Проверяйте коммутатор и катушку.
Искра может быть но плохого качества.
Vadikzovut
03.03.15  |
03.03.15 |
Я это все убирал в прошлом году,и поставил модуль. Искра синяя,мощная. Мне тут один советчик посоветовал снять ГРМ и провернуть на 180градусов шкив распредвала. Поможет это как вы думаете?
03.03.15  |
03.03.15 |
Vadikzovut: Я это все убирал в прошлом году,и поставил модуль. Искра синяя,мощная. Мне тут один советчик посоветовал снять ГРМ и провернуть на 180градусов шкив распредвала. Поможет это как вы думаете?
Вполне возможно поможет. Только не на 180 градусов, а на один оборот, если речь о коленвале. Сам-то движок простой как веник и надёжный.
Это как раз то, о чём я намекал в первом комменте. По идее это то же самое, что переставить вв провода в распределителе. (не внешне, а по результату)
Vadikzovut
03.03.15  |
03.03.15 |
Завел!!! Как говориться "дело было не в бобине..."))) Покрутил поставленный ранее модуль,и пропала искра. Ковырнул его слегка,он и отвалился. Зачистил место на кузове и на нем,поставил заново - завелась с пол оборота) Как всегда - незнаешь где копать. Спасибо за намек на модуль)
