Не могу завести двигатель после ДТП Opel Astra
tarasavto
Не могу завести двигатель после ДТП,такое ощущение что нет искры.
«Двигатель и питание»
14.04.12  |
14.04.12 |
tarasavto: Не могу завести двигатель после ДТП #
А вообще питание есть? (возможно сработал патрон "краш" (отключение АКБ при аварии,для безопасности возгорания)
Так же проверьте датчик коленвала(при его повреждении двигатель будет крутить но не запустит)
евген111
20.04.12  |
20.04.12 |
мужики не могу завести астру G иммобилайзер не снимает блокировку .Вечером стал вытаскивать ключ из зажигания и он разсоеденился и все выдает на диагностике ключ инвалид кто нибудь подскажите что можно сделать
20.04.12  |
20.04.12 |
to евген111: Обратитесь, пожалуйста в раздел "Защита от угона". Там есть специалисты. Помогут.
20.04.12  |
20.04.12 |
xekxek: проверьте датчик коленвала #
Поддерживаю. После ДТП наиболее вероятная причина.
jiji
22.06.12  |
22.06.12 |
ПОМОГИТЕ!!!!!!Опель астра G, двигатель Z 16 XE машина не заводится, сканер не видит двигатель, в чем причина?
22.06.12  |
22.06.12 |
jiji: сканер не видит двигатель, в чем причина? #
Вы имеете в виду нет вообще соединения или соединяется но нет ошибок?
Если нет соединения то нужно проверять предохранители и главные реле(питание на ЭБУ отсутствует)
возможно что и питание есть(если не ошибаюсь там два постоянных +-са и три после зажигания) тогда проблемы с ЭБУ-ния
Если нет ошибок то-к другому диагнозисту.
jiji
22.06.12  |
22.06.12 |
соединения нет вообще. с ЭБУ снимали 2 разъема,в этих разъемах питание есть! имобилайзер может заблокировать? машина утоплиница...но машина заводилась и работала в норме,потом пропал газ,но машина стабильно на холостом работала.затем заглушил и не могу до сех пор зависти....
22.06.12  |
22.06.12 |
jiji: машина утоплиница... #
Так с этого и на да начинать,снимайте ЭБУ разбирайте и смотрите на предмет ржавчины (не просто так нет связи с ЭБУ)
Так же следует проверить все соединения.
Иммобилайзер вполне может заблокировать,но! пока не будет соединения с ЭБУ вы этого не узнаете и судя по всему иммобилайзер не причем(ЭБУ не управляет двигателем!это главная причина)
jiji
22.06.12  |
22.06.12 |
ЭБУ вскрывали,смотрели под лупой ни ржавчины ни отсоединений нету. все соединения вскрывали и прочищали....
23.06.12  |
23.06.12 |
to jiji: Вообще то тут Тема немного отличается от вашей проблемы,создайте Тему.(что бы тут не ффлудить)
Altai315
27.07.14  |
27.07.14 |
Не заводится после аварии opel mokka. Подскажите что может быть?
28.07.14  |
28.07.14 |
Altai315: Не заводится после аварии opel mokka. Подскажите что может быть? #
Аварии бывают разные. Что пришлось восстанавливать по двигателю? Опишите подробнее.
Altai315
28.07.14  |
28.07.14 |
Двигатель целый, заменил подрамник, радиаторы. Сработали 2 подушки
28.07.14  |
28.07.14 |
Altai315: Двигатель целый,
Был бы "целый" - заводился. Проверяйте жгуты проводки и все разъёмы.
Стартер крутит?
Altai315
29.07.14  |
29.07.14 |
Стартер не крутит
9604555054
01.08.14  |
01.08.14 |
да заблокирован он после дтп
Maratka 59
20.04.22  |
20.04.22 |
Зд, не заводится Опель астра н 1.8 2007г, что может быть, стартер крутит напрямую, выстрелили обе подушки, может быть где блокировки сработали? Подскажите пожалуйста что делать?
ArtemKoshkin
16.01.23  |
16.01.23 |
tarasavto: Не могу завести двигатель после ДТП,такое ощущение что нет искры. #
На некоторых стоит электродинамический выключатель на подачу топлива. Но он потом включается простым нажатием. Про отключение искры - не знаю, sorry.
