Выдает ошибку: низкий уровень масла Opel Astra
Irina78
Выдает ошибку низкий уровень масла и дергается коробка...
Проверила уровень масла, он в норме.
Что это может быть?
25.02.12  |
25.02.12 |
to Irina78: я бы так же советовал проверить состояние масло.
27.02.12  |
27.02.12 |
to Irina78: Состоянин - обязательно. Вероятнее всего, нужна замена масла. Поменяйте также фильтр. Если не погаснет - может, проблема в проводке или датчике, хотя сомневаюсь.
Irina78
27.02.12  |
27.02.12 |
to Rain: Спасибо...
28.02.12  |
28.02.12 |
Irina78: Выдает ошибку низкий уровень масла и дергается коробка...
Что это может быть? #
Я бы разделил Ваш вопрос на 2.
1. Ошибка низкого уровня масла
2. Дергается КПП
Теперь по ошибке 1.
Проверяйте датчик уровня масла и его проводку.
По КПП - Посмотрите тут.
02.11.12  |
02.11.12 |
GOGA198924: а при температуре -1 масло может при запуске стартером полностью все подниматься вверх? и стикать более 10 мин? #
Все масло никогад наверх не подается, в поддоне всегда есть масло, уровень которого достаточен для того, чтобы маслоприемник всегда был в масле.
В зависимости от температуры и вязкости, масло может стекать от 1 до 5 мин. Более 10 минут - это только при морозах за 30 на холодном масле.
GOGA198924
17.11.12  |
17.11.12 |
вот вот и я про тоже, что масло сначало все ушло (тоесть щуп был сухой) и после подлевания до средней метки и прогрева, на след день щуп на половину был в масле.....
