Моргает лампочка свечей накала, выдаёт ошибку 024312 (Astra H) Opel Astra
Голиков Александр
Всем добрый день...! Опель Астра-H 2008,1.3 турбодизель. Подскажите пожалуйста, заморгала лампочка свечей накала, переодически загорается машинка с ключиком(пропадает тяга), и поднимается уровень масла(соляра попадает в поддон, как я понимаю), ошибку выдаёт 024312.Что делать?
13.12.11  |
13.12.11 |
to Голиков Александр: Доброго времени суток. Посмотрите тут.
13.12.11  |
13.12.11 |
Голиков Александр: ошибку выдаёт 024312. #
По ошибки у вас выходит
024312 (P0243) Высокое напряжение клапана давления наддува
024312 (P0243) Низкое напряжение клапана давления наддува
Голиков Александр
13.12.11  |
13.12.11 |
Огромное спасибо!А менять то что, клапан давления наддува? И второй вопрос почему попадает саляра в масло(уровень масла поднимается)????
13.12.11  |
13.12.11 |
to Голиков Александр: Меняйте клапан, смотрите проводку.
Единственное место где она может попадать в масло - стык ТНВД с картером движка. Сальники, либо сам ТНВД.
Голиков Александр
14.12.11  |
14.12.11 |
У меня не ТНВД, а просто насос(коман реел, система)его я уже проверил, заменил сальники, не помогло, потом и сам вал. У меня стоит сажевый фильт, про него пишут, столько всего, что голова кругом, Вы с такой диллемой не сталкивались?
15.12.11  |
15.12.11 |
to Голиков Александр: Горящая лампочка свечей накала - это аналгог бензиового check engine.
Судя по ошибке 024312, Вы ее сняли на дисплее авто. Очень рекомендую сделать диагностику сервисным сканером, тогда можно будет вести более предметный разговор.
Голиков Александр
16.12.11  |
16.12.11 |
Доброго времени суток! Сервисный сканер то же самое показывает,клапан давления наддува "мёртвый", заказал, жду, но из-за чего попадает саляра в поддон(ростёт уровень масла)????? Вот эта проблема на первом месте....Спасайте балбеса!!!
17.12.11  |
17.12.11 |
to Голиков Александр: Доброго. А если форсунки... возможно и льет какая-нибудь, а может и не одна. Хотя как она лить должна, что соляра не сгорает (дымить сильно должен двигатель, а может и троить). Если форсунка льет, то попадает в поддон через поршневую (увеличенные зазоры?). В любом случае, чтобы исключить эту версию лучше все же форсунки проверить форсунки на стенде (опрессовать). Это в принципе не сложная операция, любой дизелист может это сделать.
Ждем замены клапана.
Голиков Александр
17.12.11  |
17.12.11 |
И снова здравствуйте! Про форсунки я думал, но машина не троит не дымит, заводится легко, правда время от времени запах выхлопа, как горелая резина.Хочу снять клапае EGR,только не знаю где он наверняка, нет картинок-схем?
18.12.11  |
18.12.11 |
to Голиков Александр: Краткая проверка и снятие клапана EGR.
Проверка
1 На двигателях С16 NZ, С16 NZ2 и С18 NZ рекомендуется проверять систему ежегодно, контролируя движение крепежной пластины диафрагмы клапана следующим образом. Обратите внимание, что крепежная пластина видна только через проемы в обратной стороне клапана, так что может потребоваться фонарик и маленькое зеркало. На двигателях XI6 SZ, для проверки системы рециркуляции выхлопного газа необходимо использовать специальное испытательное оборудование Opel.
2 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, установите режим холостого хода, кратковременно открывая и' закрывая дроссельную заслонку. Крепежная пластина должна двигаться вверх при изменении разрежения в коллекторе. Когда двигатель снова плавно перейдет в режим холостого хода, нажмите крепежную пластину вверх (делайте это очень аккуратно, чтобы не деформировать ее и не повредить диафрагму). Частота холостого хода должна заметно упасть (приблизительно на 100 об/мин).
3 Если клапан не работает как описано, его необходимо прочистить.
Снятие
4 Отсоедините шланг от клапана, затем открутите и снимите клапан (см.
4.6 Клапан рециркуляции выхлопного газа
1 Клапан
2 Прокладка
3.4В Снятие клапана повторного сжигания отработанных газов
иллюстрации). Очистите его от нагара с помощью проволочной щетки, но не повредите посадочное место клапана. Замените прокладку.
Установка
5 Установите клапан, соедините шланг, затем проверьте работу системы; если никакого улучшения нет, клапан необходимо заменить.
Голиков Александр
19.12.11  |
19.12.11 |
Доброго дня!Я извиняюсь, а где смотреть, а то сноски есть, а всё остальное нет,или первоисточник???
19.12.11  |
19.12.11 |
to Голиков Александр: Здравствуйте.
Топливо в масло попадает только через топливный насос. Скорее всего, это сальник вала насоса. Так же, следует проверить и крепление самого насоса.
Голиков Александр
20.12.11  |
20.12.11 |
Здравствуйте, тоже. Я выше писал, что в первую очередь снял насос, поменял сальники, увидел выработку на валу. через неделю поменял и вал, не помогло. Мы про одну и ту же модель авто говорим(опель астра 1.3 дизель)?
20.12.11  |
20.12.11 |
Да, мы говорим про дизель comone rail. Дело в том, что кроме как с насоса, другого пути попадания топлива в масло нет. Разве, что нет горения в каком-то цилиндре и топливо смывается прямо в поддон. Но, тогда бы двигатель троил.
Голиков Александр
21.12.11  |
21.12.11 |
Доброго времени!
А вот пресловутый прожиг сажевого фильтра(регенерация), не может влиять на попадание соляры в масло.Я практически "катаюсь"по городу(завёл заглушил).На диагностике пробовал оп-комом регенерировать,но ребята очконули и прервали регенерацию, это не может влиять на попадание соляры.И ещё я читал, что неправильная работа егр,увеличивает выброс сажи, соответственно, учащаются интервалы регенерации фильтра. На днях хочу разобрать и помыть егр, а ещё клапан управления турбиной(по словам диагностов умер), я его заказал,на днях заменю(почистив егр) и за город на прожиг.А насчёт насоса; как только понял, что уровень растёт, отогнал мастеру(которому доверяю),он поменял сальники на валу и сказал, что выработка есть, заказал вал, поменял, не помогло. Просветите, возможно саляра в другом месте соприкосновения насоса с двигателем попадает в поддон? Поделитесь опытом.У меня это первый дизель(с одной стороны нравится, но чем больше читаю, тем больше "нахлабучивает") . И ещё вопрос, если отсоединить АБ,какие последствия??? А по насосу
22.12.11  |
22.12.11 |
to Голиков Александр: Доброго времени суток. Скорее вссего отделка прокладки ГБЦ, у нее столько возможностей. По поводу АКБ - сброс мозгов, обнуление инфы, возможно, магнитола будет требовать код.
Голиков Александр
22.12.11  |
22.12.11 |
Здравствуйте. Я извиняюсь за дремучесть, а что такое ГБЦ?
22.12.11  |
22.12.11 |
Голиков Александр: Я извиняюсь за дремучесть, а что такое ГБЦ? #
Головка блока цилиндров.
Но я не думаю, что с ней что-то не в порядке.
Голиков Александр: А вот пресловутый прожиг сажевого фильтра(регенерация), не может влиять на попадание соляры в масло #
Нет, не может. Это две совершенно разные системы.
Проверяйте место крепления насоса к двигателю, прокладки и пр. Основной источник - это насос.
Никаких последствий для насоса при отсоединении акб не будет.
шрэк38
22.02.12  |
22.02.12 |
подскажите пожалуйста а где находится этот эгр проклятый на 1.3 и как правильно его снимать?
23.02.12  |
23.02.12 |
to шрэк38: Смотрите тут, пожалуйста.
