Ведет в сторону Nissan X-Trail
Marsik
Всем здравствуйте, очень нужна помощь, Ниссан Х-трайл 2003гв После замены резины на летнюю машину ведет вправо постоянно.
Что делала:
Давление в колесах одинаковое
Сход-развал отличный
Диагностику подвески
Люфтов нет не где
Единственное требуется замена переднего амортизатора правого, втулок стабилизатора и стоек, но разве от этого может вправо вести?
14.05.12  |
14.05.12 |
to Marsik: Здравствуйте.
Поменяйте местами левое и правое колесо. Если станет уводить в противоположную сторону, то дело в самой резине.
15.05.12  |
15.05.12 |
Marsik: Единственное требуется замена переднего амортизатора правого, втулок стабилизатора и стоек, но разве от этого может вправо вести? #
Мало вероятно, проблема либо в дисках или же резине.
Risha Dream
18.05.12  |
18.05.12 |
у меня такая же проблема... купили машину б/у, уже стояла эта резина, при ускорении тянет вправо, при торможении влево... может сайлент-блоки в рычагах?
19.05.12  |
19.05.12 |
to Risha Dream: может, если они болтаются.
solovey
20.05.12  |
20.05.12 |
Именно, меняются углы установки колес. Обратите внимание на подъедание резины.
to Risha Dream:
ka_broker
28.05.12  |
28.05.12 |
to Risha Dream:
Попробуй на включенном полном приводе. Если увод в сторону исчезнет - все в порядке. У меня то же самое.
Это особенность переднеприводных машин - при ускорении тянет вправо, при торможении влево. Я еще на ВАЗ 2109 удивлялся этому эффекту. Спецы объсняют этот эффект разными длинами правого и левого шрусов
solovey
28.05.12  |
28.05.12 |
Это не верно. Нужно искать причину в резинках передней подвески! Ехать на нормальную диагностику и там все покажут, затем делать сход - развал.
to ka broker:
Risha Dream
29.05.12  |
29.05.12 |
сход развал сделан, давление в колесах в норме.... а вот полный пивод у меня не работает, поэтому проверить способом ka broker не получится...
29.05.12  |
29.05.12 |
to Risha Dream: А колеса местами менять пробовали?
solovey
29.05.12  |
29.05.12 |
Еще раз повторяю, это не норма! У Вас стойки колес имеют подвижку вперед при разгоне и назад при торможении. Это должно быть исключено и после делать сход - развал.
to Risha Dream:
