Стук и хруст передней подвески | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Стук и хруст передней подвески Nissan X-Trail
virusxxxvirus
Доброго времени суток! Езжу на X-Trail 2.5 LE 2008 г. выпуска. Возникли такие проблемы, при наступлении зимы (пробег составил 30500 км) - 1)Когда находишься в движении, при повороте налево или направо - слышен неприятный звук (хруст) ; 2) При включении редуктора в положения AUTO или LOCK - при трогании с места(вперед и назад) слышен очень неприятный СТУК! Живу в Иркутске, покупал у официального дилера АГАТ-АВТО, машина на гарантии - по обращению с этими проблемами к ним - пожимают плеча, отшучиваются "Ждите, хороший стук всегда вылезет", а мне уже страшно ездить! Что делать в такой ситуации?
21.01.10  |
21.01.10 |
Ступичный подшипник, скорее всего. Что делать? Трясти дилера и "шуткануть" в подобном тоне в ответ. Надо их на место ставить, а то совсем что-то уже. По теме, было уже здесь.
virusxxxvirus
02.02.10  |
02.02.10 |
Ну наконец то проблемы решились ))) 1) Неприятный хруст при поворотах руля - Пыльник привода не резиновый, а пластмассовый ( зимой замерзает ) ; 2) Когда были стуки сзади при трогании с места (вперед и назад) - протянули какие-то болты по ходовой части (у дилера сказали - проблема была в том, что ослабли какие-то болты) ! Ну вот и все, все проблемы решены ))
02.02.10  |
02.02.10 |
Поздравляю!)
18.02.12  |
18.02.12 |
stroitel:
Купил машину полгода назад. Машинка 2008г. объем 2л. механика.пробег 100 тыс.км. Прежний хозяин кроме того что аккуратно ездил ,больше ничего не делал(ну кроме фильтров и масла).Сразу после покупки обратил внимание на "бумканье" спереди,на малой скорости ,особенно при перекатах на кочках. Погнал на стоа, поменяли опорные подшипники стоек - "бумканье" исчезло,но начал замечать постукивание(особенно слева). пригнал снова на стоа - крутили ,крутили ничего не нашли... сказали:-машина в поряде. спустя месяца два стук по-моему усилился,но временами то есть (особенно на малых скоростях),а то (даже на больших кочках)все тихо...!? Теперь еще появились щелчки справа при полной остановке и при трогании с места(т.е. один щелчок при остановке,и один при трогании)опять же не каждый раз... Я конечно понимаю что машинка тяжелая и в обычных условиях не каждый стук найдешь(это я по поводу стоа),но как то хочется что бы все было чики-чики (да и трое детей - тоже повод беспокоиться).
Может кто сталкивался с такими симптомами? подскажите,пожалуйста. Грешу на стойки (все-таки пробег солидный)... И стоит ли гнать на вибростенд? #
Проверяйте тормозные колодки, направляющие суппортов и состояние пыльников.
stroitel
25.04.12  |
25.04.12 |
Проверили колодки,суппорта и т.д. Заменили стойки стабилизатора(в правой нашли стук). Всё равно слева подстукивает. Вибростенд показал левую стойку аммортизатора и "задние опоры передней балки"(резинки потресканые)
25.04.12  |
25.04.12 |
stroitel: Всё равно слева подстукивает. Вибростенд показал левую стойку аммортизатора и "задние опоры передней балки"(резинки потресканые) #
Значит меняйте изношенные элементы.
