Хруст в переднем приводе | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Хруст в переднем приводе Nissan X-Trail
Alex1960
Всем привет! Может кто подскажет? Пробег Х-Trail 2 поколения 43000 км.  При эксплуатации в сильные морозы (-30 и ниже этой зимой) при крутых поворотах под нагрузкой появился хруст в переднем приводе, а сейчас и при меньших морозах иногда появляется.Приближается ТО 45000, но я думаю - а вдруг  в тёплом автосалоне  такого  не будет. А может быть это нормально? Заранее благодарен ответившим.
18.01.10  |
18.01.10 |
Привет. Советую снять колеса как будет время и посмотреть целы ли колодки, диски? Возможно дело в самом приводе, может в ШРУС что-то попало. Если все окей, греши на ступичный подшипник.
Alex1960
18.01.10  |
18.01.10 |
Спасибо, обязательно проверю.
to Rain:
Администратор
Акинин Дмитрий
18.01.10  |
18.01.10 |
Грешить на ступичный подшипник, такого я еще не видел. :)
Garant
18.01.10  |
18.01.10 |
Диагностика привода(объективная)одна из самых сложных задач по выявлению неисправностей подвески.Проверить шарниры на люфты достаточно просто,но не всегда достоверно определяется причина.Самая эффективная диагностика -на ходу,т.е. дать нагрузку на вывернутых в одну и другую сторону колесах.Обычно при неисправности наружнего шарнира при нагрузке появляются щелчки,чем выше нагрузка,тем интенсивнее.Здесь и надо искать,смотреть сравнивать люфты,убедиться в герметичности пыльника и если авто гарантийное,настоятельно обратить внимание дилера при ТО.
Гулай
19.01.10  |
19.01.10 |
Всем привет у меня была такая фигня. При резком трогании и при замедлении что то клацало в передней части.При обращении к официальному диллеру устранили. Сказали что подтянули привода, по гарантии. Так же сказали что я не первый.Теперь все отлично!
