Свист из под капота при резком разгоне Nissan X-Trail
zummer74
В последнее время стал замечать ,при быстром "светофорном старте" стал слышать свист ,где то из под капота ,если же скорость набираешь медленно свист отстутсвует .
Звук такой ,как будто свистит ремень ,либо ролик ,но он не постоянный до определённого момента ,потом пропадает .Если быть точнее : вот если свистнуть в пистолетную гильзу ,вот примерно такой .Может у кого та была такая проблема? Машина прошла 62.000 ,обслуживаю сам
26.07.11  |
26.07.11 |
to zummer74: у вас дизель турбированый ? Может просто турбина свистит.
zummer74
26.07.11  |
26.07.11 |
нее бензин 2.5 ,вариатор
26.07.11  |
26.07.11 |
to zummer74: Тогда тут может, ремень генератора/вариатор - тот же ремень со шкивами/
26.07.11  |
26.07.11 |
zummer74: Звук такой ,как будто свистит ремень ,либо ролик #
Скорее всего, так оно и есть - либо ремень, либо ролик.
Надо капот открыть, погазовать и послушать.
zummer74
26.07.11  |
26.07.11 |
попробую сегодня прогазовать не находу может пойму ,но пока чего та не понятно .Если думать что проворачивается ремень вариатора ,то по сути доложны быть толчки или еще что ...но это ни как не отражается на разгон,он остаётся ровным
zummer74
26.07.11  |
26.07.11 |
вообщем пробывал на месте ни чо не слыхать ,пошарил в инете ,думаю вот та же болячка обсуждается
https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=53577
26.07.11  |
26.07.11 |
to zummer74: Читал данную тему болячка присутствие. Но способы решения разные зависит от ситуация. В Вашем случаи нужно делать осмотр.
zummer74
26.07.11  |
26.07.11 |
согласен осмотр нужен ...в следущем месяце запланировал диагностику ходовки вот заодно и посмотрю .Наверно стоит до кучи ремешок поменять ,да ролик ,Хотя если бы засвистел подшипник в ролике слышно было бы на всех оборотах
solovey
26.07.11  |
26.07.11 |
Не обязательно.Посмотри на ремень, как раз перед глазами вид обратной стороны. Если это ремень, то он должен быть "порепан". Замену его я описывал в форуме.
to zummer74:
27.07.11  |
27.07.11 |
to zummer74: Для ремней замена ещё рано, после осмотра сообщите результат.
zummer74
27.07.11  |
27.07.11 |
solovey:
А вот я думаю ослабление оного возможно ? Была как то уменя тойотка ремень визуально ну просто "с нуля" а свистел как соловей ,ну потом подтянул всё в норму пришло
zummer74
27.07.11  |
27.07.11 |
to mATr1xX: обязательно отпишусь
zummer74:
to zummer74:
27.07.11  |
27.07.11 |
Свист вариатора и свист приводных ремней между собой спутать сложно. Грамотный мастер эту разницу легко услышит.
zummer74
01.08.11  |
01.08.11 |
День добрый ! вообщем ездил к сервисменам ,облазали всю авту и покатал я их ,свист услышали ..так ни чего и не сказали .Версию о том ,что ремень проскальзывает отмели почему то сразу .якобы должны быть тогда рывки ,но рвыков нет машина разгоняется ровно .
Кстати познакомился с Хитриловодом просто интересно стало..у тогг тож мотор 2.5 ,говорит ни чего подорбного не замечал ,а встретил его же на стоянке через пару дней и тоже он услышал это свист .(((( расстроился .Вообщем не понятно палтергейст какой та ..Думаю ехать или нет к ОД те тож вряд ли что скажут тем более гарантии нет ,возьмут деньги за ДИАГНОСТИКУ как всегда и гуляй дальше.....(
01.08.11  |
01.08.11 |
to zummer74: Спасибо что отписались. У вас тут же есть выбор либо заехать в сервис другой либо же к ОД. В Принципе ОД должны решить проблему.
zummer74
01.08.11  |
01.08.11 |
to mATr1xX:
шарил тут еще по форумам .,вообще народ говорит ,что это якобы нормальное явление ..ремень на варике имеет металические пластины и вот они издают этот свист когда двигаются по конусам .некотрые ездят не парятся .Такие же проблемы у Хонд црвэшек и джазиков.
02.08.11  |
02.08.11 |
to zummer74: Да это хроническое, есть такое при определённом пробеге вылезает. Но так же можно решить правда не на долго.
zummer74
02.08.11  |
02.08.11 |
сейчас вот вообще не понятно ,вчера дождь был свист пропал .Как только не газовал .На яму надо опять ехать все защиты смотреть
02.08.11  |
02.08.11 |
to zummer74: Ну раз при дожде пропадает, то это явно не вариатор, а приводные ремни.
solovey
02.08.11  |
02.08.11 |
Приводной ремень натягивается автоматически, если это действительно он и не порепан - значит растянут и его все равно менять.
