Загорелся датчик давления масла Nissan X-Trail
Razzbor
Доброго времени суток !!! Загорелся датчик давления масла за бортом - 22,проработав авто 3 мин датчик погас с чем связанно ???  Масло??? Износ??? электроника???
igorkv59
24.01.14  |
24.01.14 |
Может очень плачевно закончиться. Срочно проверить масло на холодную(утром). Если чёрное и не капает со щупа - менять немедленно. Объяснять не буду, но поскольку Вы москвич и заправляетесь на ГПН, то возможно слышали или читали о "масляной чуме". А может у Вас просто масло не по сезону залито.
Razzbor
24.01.14  |
24.01.14 |
Да масло наверно нужно заменить но оно не черное! проехал 6500-7300 примерно
24.01.14  |
24.01.14 |
Razzbor: Загорелся датчик давления масла за бортом - 22, проработав авто 3 мин датчик погас #
Даже интересно, а если бы лампа мин. давления масла не погасла через три минуты, сколько бы вы ещё ждали? Пока движок застучит?
Razzbor
24.01.14  |
24.01.14 |
Я слышал что бывает такое! тем более я уровень масла каждый день проверяю все отлично ! С чем связано???????
24.01.14  |
24.01.14 |
to Razzbor:
Если датчик указывает на отсутствие давления, нужно проверять, а есть ли оно (давление) в реальности и сам датчик. А о масле вам написали выше.
Razzbor
24.01.14  |
24.01.14 |
Я склоняюсь к маслу больше на морозе загустело!!! датчик горел один день с 3 мин сейчас ошибок нет .попробую заменить сегодня.
solovey
28.01.14  |
28.01.14 |
Дайте дату,когда вы влили это масло, где и какой у вас Х?
Razzbor
28.01.14  |
28.01.14 |
Я заливал 4000 тыс км назад 5х30 ниссан ,Позавчера поменял масло,вчера и сегодня утром было -23-24 градуса (-) Все отлично лампа больше не загоралась (Т31 2008 года 2,5 л)
igorkv59
28.01.14  |
28.01.14 |
Razzbor: Я заливал 4000 тыс км назад 5х30 ниссан ..#
Масло 5W-30 было из серой канистры или из жестяной?
Выше Вы писали, что проехали на масле 7300км.
Razzbor
28.01.14  |
28.01.14 |
Пластиковая 5 Л
Razzbor
28.01.14  |
28.01.14 |
Посмотрел метку (А) 4 233. Запарил простите
solovey
29.01.14  |
29.01.14 |
Razzbor: Я заливал 4000 тыс км назад #
Это не дата. Дело в том, что по ОД ниссан в декабре 12г. и начало января 13г. разошлось "балованое" масло, которое на морозе сильно густеет. Конечно ОД об этом скромно промолчали, но движков было убито не мало. Если проблема исчезла - хорошо, но расслабляться не надо, через некоторое время нужно будет снова поменять масло. Сейчас вы "отмываете" то, старое масло. Я не думаю, что вы использовали промывку, что для наших машин делать нельзя.
igorkv59
29.01.14  |
29.01.14 |
Razzbor: Пластиковая 5 Л #
У Вас дизельный двигатель? Или всё-таки масло было вязкостью 5W-40?
Razzbor
30.01.14  |
30.01.14 |
бензин 5W-30
igorkv59
30.01.14  |
30.01.14 |
Зачем Вам масло, разработанное для дизельного двигателя с фильтром DPF? Она имеет скудный пакет присадок и низкое щелочное число. Это масло очень чувствительно к качеству топлива, да и дорогое оно. Разработано оно было в первую очередь для защиты дорогого фильтра DPF и расчитано на применение топлива высокого качества. При тяжёлых условиях эксплуатации(много коротких поездок, движение в пробках, а зимой попадание топлива в масло и т.д.) вполне возможно, что оно сработалось у Вас к 4000км пробега. Не используйте больше это масло или используйте , но не более 250 моточасов. Гораздо лучше заливать в Вашем случае масло 5W-40 тоже из серой канистры.
Vavanza
30.01.14  |
30.01.14 |
с морозом и связано - там вероятно уже замазка а не масло) проверь, пока двс не накрылся
Razzbor
02.02.14  |
02.02.14 |
Спасибо буду менять на 5 W 40
stinger
02.02.14  |
02.02.14 |
Razzbor: Спасибо буду менять на 5 W 40 #
Скорее всего -замена ничего не даст,за исключением того,что масло станет новым. Температурный зимний же индекс у них одинаковый,что у 5w-30,что у 5w-40.
igorkv59
02.02.14  |
02.02.14 |
to stinger: При одинаковой низкотемпературной вязкости, масло NISSAN 5W-40 прослужит дольше.
stinger
03.02.14  |
03.02.14 |
igorkv59: to stinger: При одинаковой низкотемпературной вязкости, масло NISSAN 5W-40 прослужит дольше. #
Это почему вы так решили?
